  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Переделка детского электромобиля
Сообщение # 81
  Постов: 2165   Друзья
дуина, драйвер на движки и т.д. в зависимости от требований
Сообщение # 82
hunter410
  Постов: 6   ОК
Tygra, какие драйверы на движки нужно ? 50вт 12в
Сообщение # 83
  Постов: 2165   Друзья
hunter410, Слушай , давай на чистоту, если ты не волокешь в радиоэлектронике, то думаю тебе будет не поднять эту тему .... Драйверы можно поискать на али готовые... Или колхоз на релюшках + мощные полевики . На дуину нужно будет писать прогу , сможешь ?
Сообщение # 84
hunter410
  Постов: 6   ОК
с основами друны разобрался коммутация и языком программирования, шилды на движки нашел максимум 2а, нужно на 4, на релюшках и щас работает , и джойстик уже знаю как прикрутить, мне шим регуляция нужна на моторы !
Сообщение # 85
  Постов: 2165   Друзья
Хе хе ... Реле для реверсу и тормозу , полевики на шим вместо драйвера , например irf3205 , у меня 4 штуки стоят на 2 движка ....
Добавлено (02.10.2016, 20:32)
hunter410, не будь ленивым , прочитай тему, драйвер я здесь выкладывал , вместе со ссылкой на где купить .... 43ампера , с реверсом и тормозом ...
Сообщение # 86
hunter410
  Постов: 6   ОК
Tygra, а токи там 12 а
Сообщение # 87
  Постов: 2165   Друзья
По ходу будет сложно ....
Сообщение # 88
Dimas3074
  Постов: 2   ОК
Tygra, добрый день а не мог бы ты ещё раз подробней показать заднюю подвеску вид снизу готового варианта. Днище обрезал?
и что за платы у тебя на фарах (от которых запитаны диоды)
Сообщение # 89
  Постов: 2165   Друзья
Dimas3074, Платы это китайские готовые стабилизаторы на lm2596 , цена около 1 бакса за штуку.... Немного подрезал днище ...
Сообщение # 90
Dimas3074
  Постов: 2   ОК
Tygra, СПС. кинь пожалуйста фотки задней подвески как крепится маятник. В общем вид с низу полностью.
А то не понятно как там всё устроенно. Заранее спасибо.
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
