Переделка детского электромобиля
| | Сообщение # 71
Найдите знакомого "шарящего" , дайте ему плату , обьясните что к чему, думаю он быстро найдет и починит..
| | Сообщение # 72
419588
Постов: 2
Подскажите плиз, не смог найти ответ в гугле:
Имеется квадрик с двумя моторчиками 12V. Проблема в том что колеса заблокированы (прокручиваются очень тяжело) когда педаль не нажата в положении вперед и назад. В среднем положении (нейтраль) колеса не блокируются и квадрик может спокойно двигаться по инерции. Пробовал отключать аккумулятор - дело не в нем, потому что ничего не менялось
| | Сообщение # 73
419588, А что не так ? Все верно, двигателя замкнуты , от того они тормозят. Свободного хода нет... Тормоз реализован таким способом. Газ нажали топит, отпустили это тормоз в пол... без вариантов ... Ну или нейтралку на ходу втыкать .... Или нужно колхозить что бы реализовать нейтралку и при этом чтоб еще тормоз остался или продать нафиг и купить нормальное авто в котором все это уже запилино .... но цена космос ....( около 90-120к ру) .... Но и аппарат там конечно .... 4вд , независимая подвеска, амморты, диффы, свет, музыка, нормальные резиновые колеса, нормальный пульт дистанционный, движки мощные (240вт кажись) ...
| | Сообщение # 74
419588
Постов: 2
а что можно сделать чтобы тормоз вообще отключить? может на одном колесе оставить только
| | Сообщение # 75
Такая логика у китайских мобилей.... Ездить без тормоза тоже нельзя.... Безопасность важнее мелких не удобств.
| | Сообщение # 76
hunter410
Постов: 6
Помогите реализовать аналоговое управление на ардуине на детский авто, плавный старт стоп, несколько скоростей с ПУ или Джойстика ПС3, фары он оф, парктроник на датчиках уз, что покупать какие модули реле ? с чего начинать? куда копать ?
| | Сообщение # 77
hunter410, Начать с поиска хорошего пульта от RC моделей с нужным функционалом ... желательно цифровую на 2.4 Ггц ...
| | Сообщение # 78
hunter410
Постов: 6
Tygra, смотрел ...дорого выйдет думал на PS3 сделать
| | Сообщение # 79
hunter410, дело ваше, на нормальных пультах все продумано , есть защита от потери связи, помехозащищенность, у пс3 нихрена нету, это тупо джойстик. Эксперименты с детскими вещами должны быть разумными, если вы что то переделываете, думайте чем это чревато...
| | Сообщение # 80
hunter410
Постов: 6
