Переделка детского электромобиля
| | Сообщение # 61
89237019155
здравствуйте! не подскажите что можно сделать папрще чтобы задние фонари загорались когда задом машинка едет . светодиоды не сгорят если подключить когда палярнасть меняется при реверсе ? зарание спасибо .
| | Сообщение # 62
khaev
Всем привет!!! что можно с этим сделать???
| | Сообщение # 63
Постов: 7401
Починить. Там диод что-ли сгорел , типа такого что рядом?
| | Сообщение # 64
mihal_4
Прочитал на одном дыхании!!! Автор молодец. А мне вот все руки не доходят(((
| | Сообщение # 65
маххх
Постов: 5
Привет, не работает поворот на право с пульта, к моторчику подходить два провода,как он упровляеться ?
| | Сообщение # 66
Sam
Постов: 2341
Цитата маххх (  ) не работает поворот на право с пульта, к моторчику подходить два провода,как он упровляеться ? Где схема?Где фотки?Где модель?Где вся информация!!???Что должны люди думать?Что должны ответить?
| | Сообщение # 67
маххх
Постов: 5
Цитата Sam (  ) Где модель? Вообще не знаю с чего начать модель вроде эта http://www.supertoys.ru/instr/20499.pdf выяснил что моторчик на руле работает в обе стороны (менял каналы на плате управления)
| | Сообщение # 68
Sam
Постов: 2341
маххх, Дело не в самой модели,а в вопросе.Прежде чем задать вопрос,нужно поставить себя на место тех,кто его будет читать.Никто ж не знает,что там за машина такая...фотографии или схема очень поможет спецам.Надо рассказывать и показывать всю информацию,которая есть.Если нет схемы,или нет возможности узнать модель,то так и надо говорить.Короче как-то так.... А вообще,наверху есть кнопка правила.В первую очередь нужно туда заглядывать.
| | Сообщение # 69
маххх, Смотрите плату управления, реле нужного поворота и ключи управления этим реле.
| | Сообщение # 70
маххх
Постов: 5
Цитата Tygra (  ) Смотрите плату управления, реле нужного поворота и ключи управления этим реле. Спасибо, сейчас пытаюсь найти схему для авто , управление собрано на 8А977bpe
