Переделка детского электромобиля
| | Сообщение # 32
Постов: 7401
И во сколько покрышки обошлись? Неплохо придумано - посмотрим как это себя на авто покажет.
| | Сообщение # 33
Maestro, Я их не покупал, сделал бартер на DDS генератор.
Достал еще шумки "сплен" 8мм. Буду добавлять. Вот такой http://www.auto-music.ru/product....08.html , до этого клеил тоже сплен, но тонкий. Думаю +8мм ( а т.к. пойдет вокруг то добавится 1.6см к диаметру) будет хорошо. Материал очень интересный, он держит форму, пружинит. Ближайший аналог это "сосиска" черная строительная, в "сифу" играют дети. Но значительно мягче.
| | Сообщение # 34
В общем закончил с покрышками, вот что вышло : Сверху доклеил еще шумки 8мм-овой 1 слой. Конечный диаметр колеса вышел 27см, на него с трудом натянулась покрышка. Шурупами прикручено изнутри дабы вид не портить и не деформировать колесо. В целом получилось как настоящее, более менее квадратное, колесо кидаешь, прыгает как надутое. В итоге я пока доволен, ф\з как будет на улице, еще не испытывалось.
p\s Очень хорошая резина, думал порвется нафиг. У нас на базаре подобные покрышки 300-400р за штуку. Говняненькие бумажные и жутко вонючие по 200р. p\p\s Как думаете реально найти подшипники 20*12 ? На колеса, родные втулки думаю долго не протянут. p\p\p\s С передней подвеской вопрос открыт еще, думаю м\б взять шар от газ-лифт, выпилить из полипропилена "держалку", армировать сверху металлом и скрепить все вместе стяжками, в итоге получив самодельную шаровую опору. Хмм ф\з.
Добавлено (04.08.2014, 20:18) --------------------------------------------- Осталась шумка, думаю зашумить редукторы и корпус местами, а то гремит ппц как.
Добавлено (04.08.2014, 20:44) --------------------------------------------- Думаю что протектор не плохой, резина резиновая, сильно напоминает зимнюю резину на авто, зимой по снегу тоже должно пойти хорошо.Добавлено (04.08.2014, 21:10) --------------------------------------------- В связи с откладыванием переделки электроники, серьезно думаю приобрести нормальные драйвера для движков 43амперные, ардуиновские и не мучиться. А также поискать подходящий по габаритам и параметрам LCD дисплей.
| | Сообщение # 35
В общем я подумал, что не стоит изобретать велосипед и заказал 3шт таких драйверов http://ru.aliexpress.com/item....rsion=1 43ампера, есть режим "тормоз", защиты от перегруза, перегрева и перенапряжения. до 27в. Как раз для меня. Смущает только что частота до 25кгц, а у меня шим на 32кгц. Будут транзюки сильнее греться.. вентилятор пристрою : )))
Добавлено (06.08.2014, 20:29) --------------------------------------------- Сегодня на даче обкатал покрышки. Результат превзошел все мои ожидания. И греметь перестало, и трясти перестало, и сцепление с дорогой появилось, прет как танк. Вот только рулевому немного хуже стало, нагрузка увеличилась. По колдобинам, щебенке, и прочим мелким камушкам идет на 5 с большим плюсом. Идет как я бы ожидал от большого авто с нормальной надутой резиной. В общем я более чем доволен, вот насколько хватит шумки в колесах фз, но там вроде полиэтилен вспененный, не должно быть проблем, время покажет. : ) Настолько хорошо, что я думаю отложить переделку передней подвески ибо там все шибко сложно выходит. По крайней мере до тех пор пока я не придумаю какой нибудь легко осуществимый, 100пр надежный план по модернизации. P\S Плавности хода прибавилось, шуму убавилось на много порядков, в итоге кажется что скорости мало : ))) Погонял авто под нагрузкой, движки чуть теплые.
| | Сообщение # 37
Постов: 7401
Метров на 5 - вполне нормально. Тем более не часто думаю придётся ночами на электромобильчике гонять.
| | Сообщение # 38
Вот в общем как ездит авто без водителя. Почему то ютуб испортил качество, но принцип понятен, музыка играет в авто. Управляется с одной руки, но все равно снимать и рулить не удобно.
| | Сообщение # 39
Постов: 7401
Да, мягкий старт хорошо работает и фары чётко светят - успешное завершение проекта. После обработки выложу в раздел конструкций как продолжение темы.
| | Сообщение # 40
Вот еще под нагрузкой, видео "не очень" т.к. снимать и рулить напряжно. Кстати обратите внимание на горочку с которой авто слетело на тормозах, на нее авто забирается самостоятельно вместе с водителем, правда на "пределе" . P\S Проект в целом не закончен еще. В планах еще есть куда руки приложить : ), но то что уже есть мне нравится. В некоторых местах слышно задние покрышки на кочках трут об радиаторы светодиодов заднего хода. P\P\S Зачем то ютуб видео перевернул.
