  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Лужение плат
Опрос создавать разрешает, тему - нет...
1. Луди тонко [ 40 ] [78.43%]
2. Клади побольше припоя [ 6 ] [11.76%]
3. Ну ты и краб, не смог создать тему [ 5 ] [9.80%]
Всего ответов: 51
Сообщение # 51
safin395, да уж лучше инсталировать ТР полностью в утюг.
Сообщение # 52
safin395
  Постов: 872   Х
ГУБЕРНАТОР,
зачем? есть станция....а детальки пойдут на другое...а то не утюг а тепловозоракетомуторнаяхрень получиться. всего то надо термопара и провод и штекер(разъём). утюг вместо фена и в путь...да и функции все на месте останутся...так сказать не нарушая заводской конструкции biggrin да и как подогреватель плат будет и как подогреватель раствора для травления...станция от 50 градусов...ну утюг мона разогнать до 250 градусов не переживая. У меня уже был опыт...в утюге стояла термопара(релейная газовая) и кулер стоял...чипы выпаивал...потом на лампах сделал.
Сообщение # 53
с трудом прочёл тепловозоракетомуторнаяхрень,как по мне изделие должно быть законченным, не тягать ПС за утюгом, хотя тоже вариант.
Может тебе пойти немного иным путём, определить приемлемую температуру тойже термопарой и запомнить то положение ТР утюга, чем парутуда ставить.
Сообщение # 54
niko6932
  Постов: 13   ОК
Я вообще не понимаю зачем нужно лудить всю плату. Было дело-по молодости сам лудил и оплеткой и Вудом. По мне так лучше закрыть дорожки цапоном. Лужение имеет скорее визуальный эффект, а окисляется лужение при повышенной влажности не многим хуже чем медь.
Сообщение # 55
katonik
  Постов: 4   ОК
Пробовал жидкое олово-редкое дерьмо!! Флакона 100мл. хватило на плату 5x6 см. Производитель-Chemicals. Цена-4$. Сплавом Розе лужу по сей день,мизерный расход,превосходный результат и ничего не окисляется.
Добавлено (19.01.2014, 01:34)
Сообщение # 56
niko6932,
в малотоковых цепях родятся вопросы, да и припой не надо брать бросовый,а ещё эстетика платки smile
Сообщение # 57
Che_GueVova
  Постов: 101   Друзья
Попробовал сегодня залудить платку сплавом Розе - чесслово паяльником бы быстрее залудил.
В следующий раз попробую положить плату дорожками вниз. Не понятно только как контролировать процесс.
Сообщение # 58
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Я как-то и не думал что слпав РОЗЕ можно растопить в кипяченной воде... Обычно всегда лудил паяльником и этим сплавом. Сегодня наткнулся случайно на статью про сплав розе, у тут для меня открытие.. Сегодня попробовал в первые пролудить на печке, лужение просто охрененое! Все ровно, без всяких косяков.. Теперь буду лудить только на печке сплавом Розе!
Добавлено (02.07.2015, 23:54)
Делал я так. Взял не глубокую кастрюлю, налил 2/5 части воды, кинул 5 капель сплава, засыпал щепотку лимонной кислоты, когда пошел процесс плавления Розе, кинул плату вниз дорожками к сплаву, сплав прилепился к дорожкам, и разровнял его палочкой с намотанным бинтом на ней. Перед лужением нужно ТЩАТЕЛЬНО зачистить плату! Процесс занимает минуты 2 с учетом кипячения воды. Очень удобно для лужения большого количества плат, или для лужения плат с очень маленькими дорожками, ибо при лужении паяльником они просто на просто отлипнут от текстолита. Воду с лимонной кислотой можно использовать не более 3х раз, дальше придется снова сыпнуть лимонной кислоты. Кислота не дорогая, 15 рублей за 100 грамм, хватает на долго!
Добавлено (02.07.2015, 23:56)
Если не собираетесь паять плату сразу, нужно добавить в воду пару капель глицерина, и при вынимании платы с кастрюли, ее необходимо провести через эти капли глицерина, благо это масло - оно не смешивается с водой, а остается на поверхности в виде капель.
Сообщение # 59
megos
  Постов: 1726   Друзья
Не знаю, прикупил в нашем радиомагазине сплав Розе, 100 руб за 50г., сделал всё "по инструкции", но вот прикол- он тупо не плавится в кипящей воде! Заметил один нюанс- во всех видео лужение происходит в кастрюле/банке стоящей на ИНДУКТИВНОЙ печи, а не на газовой! Может в этом дело? Думаю, может как-нибудь сплав Вуда попробовать, хотя он тусклый, . Но есть вариант- переплавить его со сплавом Розе, по идее температура плавления такого сплава будет ниже, чем у "чистого" Розе.
Сообщение # 60
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
megos,
Лично я плавлю на газовой, газ делаю на полную и ложу сплав с платой туда, куда струя огня бьет ( в середину ) и нормально плавится... Вода должна не просто кипеть, а бурлить..
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
