Лужение плат
| | Сообщение # 31
[)еНиС
Постов: 3074
Я в банке из под паштета делал, поставил на огонь, вода закипела, увернул газ на минимум, насыпал чуть чуть лимонки, кинул плату, поварил ее там секунд 30. Кинул на плату маленький кусочек сплава. Вода уже перестала кипеть. Прибавил газу, вода закипела, сплав расплавился, я его размазал палкой с ваткой. Вытащил плату, посмотрел что слишком жирно залудил и залепил все отверстиня в пяточках. Собрал весь сплав в один шарик из емкости и вытащил. Положил плату обратно. И еще раз прижимая ватку провел по всем дорожкам. В итоге на дне емкости появился еще один приличный шарик. а слой на дорожках стал тоненьким и ровным.
| | Сообщение # 32
BIOS
Постов: 1456
[)еНиС, а можно фото? (Я не когда так не лудил
| | Сообщение # 33
[)еНиС
Постов: 3074
BIOS, вот фото Это я плату тестера полупроводников делаю еще раз
| | Сообщение # 34
Постов: 2114
Лучше всего для подобных целей подходит эмалированная посуда с невысокими бортами типа лотки как под холодец, они дают возможность лудить приличного размера платы и свободно их передвигать в ёмкости к тому же прекрасно видно что делаешь.
| | Сообщение # 35
MAXIMUS
Постов: 1378
купил по случаю активный флюс ВТС - но платы паять стемно - кто нибудь уже пользовался таким? (для плат) проводки лудит - просо бомба куда там канифольке))))
| | Сообщение # 36
safin395
Постов: 872
MAXIMUS, Цитата MAXIMUS (  ) флюс ВТС сожреть жало
ФТС - флюс триэтаноламин салициловый. Основа - спиртовой раствор салициловой кислоты. Очень активный по отношению к окислам металлов. Жало паяльника не исключение. Поэтому медь жала при высокой температуре быстро амальгамируется в припой. флюс на производстве в основном запрещен, поскольку трудно вымываем даже на ультразвуке. Остатки затем способны вызвать коррозию меди и припоев.
только канифоль и спирт не старееют
| | Сообщение # 37
MAXIMUS
Постов: 1378
safin395, жало то фигня, а вот на платках - жаль
спирт канифоль - надоело да и жидкий он очень а плату потом хрен отмоешь от липкой гадости
| | Сообщение # 39
N-удалён
Постов: 2270
| | Сообщение # 40
safin395
Постов: 872
nickolay78, МЭК тоже гавно еще то...гальванику даст и промывка не спасет, так что канифольные смолы рулят
Добавлено (07.12.2013, 23:47) --------------------------------------------- """""При использовании флюса МЭК, который, якобы, специально преднизначен для пайки электронных компонентов и печатных плат, на платах с близкорасположенными металлизированными отверстиями или на односторонних платах с отверстиями, за счет впитывания флюса в пористый материал (в моем случае стеклотекстолит), образуются гальванические элементы. От них не удавалось избавиться с помощью промывок. Эти гальванические элементы непредсказуемым образом нарушают работу схемы, особенно аналоговой. Т.к. эти гальванические элементы очень миниатюрные и подвержены влиянию потенциалов, возникающих при работе схемы, то в результате самопроизвольно "уплывают" настройки, балансировки, пороги. В цифровых схемах высокими входными сопротивлениями (КМОП) неправильно начинают работать триггеры и счетчики. Поначалу возникает впечатление, что неисправны элементы схемы. Но эксперименты показали, что виноват именно флюс МЭК. На плате паянной этим флюсом при выключенном питании в течение месяца периодически измерялись потенциалы в некоторых точках. Вначале они составляли от 80 до 250 мВ. К концу месяца снизились и составляли от 10 до 20 мВ. Но схема все равно не работала как надо. Причем та же схема собранная на другой плате, паянной обычной канифолью, работала без проблемм и при выключенном питании в тех же точках потенциалы не фиксировались. Недавно один мой коллега выпустил партию изделий. Все они работали отлично. Через некоторое время ему понадобилось выпустить еще партию (сто штук). Собрали два десятка - не работает 90%. Они пробовали менять элементы - не помогло. Попросили меня помочь. После двухдневных совместных мучений со схемой я увидел у них в соседней комнате на столе флакончик с флюсом МЭК и поинтересовался - чем паяли. Оказалось именно им. Пришлось все переделывать... Хорошо, что не все сто штук было собрано... "Не трогай МЭКа - козленочком станешь!" - сказал я ему на прощание.""""""""Добавлено (07.12.2013, 23:50) --------------------------------------------- лужу розе, уксус, соль. потом промывка пищевой содой в кипятке(2минуты) и мойка средством для посуды...
