Лужение плат
| Сообщение # 21
thehunteronghosts
Постов: 131
все зависит от размера платы,если мала то можно и паяльником, для больших плат с дорожками в 1.5-2 мм, Розе, конечно не заменим
| Сообщение # 22
Adressate
Постов: 78
Цитата (nickolay78) Через обычно три дня боль исчезнет или станет привычной Ага, или станет привычным спирт) Да я и так выпиваю сейчас прилично, но чтоб 600-700 граммов спирта, эт страшновато)
| Сообщение # 23
лужу сплавом Вуда или Розе в кипятке с лимонной кислотой,что попадется,отличная весчь,платка не перегревается,и расход ну очень маленький
| Сообщение # 25
[)еНиС, класс,РОЗЕ лучше конечно,блестит,а ВУДА,темнеет потом,пар это да,надо приноровится к температуре
| Сообщение # 26
Постов: 2114
Розе пары менее вредны в первую очередь.
| Сообщение # 27
токарь
Постов: 71
пробовал лудить РОЗЕ,ни фига он не плавиться на плате в кипятке,только на дне ванночки,хрень какая то ,и лимонной кислоты нафигачил,все ровно,ложишь на плату дубеет сразу
| Сообщение # 28
Постов: 2114
токарь,
температура плавления Розе +94гр., может он галимушный? у меня всё вел.
| Сообщение # 29
токарь
Постов: 71
ГУБЕРНАТОР, куплял его в радиомагазе за наши 750 тенге,написано что плавится при гр 94 ток вот такая борода,не плавиться он на плате,комок лежит и не чего не происходит
| Сообщение # 30
Постов: 2114
токарь, клади его не на плату, а под плату, дорожки вниз.
