Печатные платы и методы их изготовления
Сообщение # 201
Беру утюгом, поставленным на второе деление. Перед проявкой 10 секунд его утюжу через лист А4. То же самое после проявки. Сразу, после утюжки, под кран с холодной водой. После этого очень легко снимается защитная пленка.Дальше вымывание фоторезиста в растворе Крот. Содой мне не нравится. Чайная ложка крота на литр воды.
Сообщение # 202
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Сергей-78,
Мне в соседнем форуме посоветовали в воде наклеить фоторезист, мол такое часто бывает.. Сейчас засвечиваю фоторезист, посмотрим что получится.. Говорят помогает
Сообщение # 203
В воде клеят, если плохо пузырьки воздуха выходят. Я с таким не сталкивался и не думаю что он будет крепче держаться. Может это масло так вредит фоторезисту.
Сообщение # 204
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Сергей-78,
Да навряд ли.. Там же пленка стоит
Добавлено (09.07.2015, 21:23)
Сейчас еще под пресс пустил, в тисках зажал, посмотрим что получится
Добавлено (09.07.2015, 22:36)
Водный способ действительно помог!!!! Боже, сколько я уже фоторезиста убил....
Сообщение # 205
  Постов: 2255   Друзья
Я постоянно промасливал, проблем ни каких не было.
Сообщение # 206
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Вообщем, со всем разобрался. Но все равно, фоторезист отлипает - приходится после промывки сразу в раствор хлорного железа кидать
Сообщение # 207
smile Интересное видео ЛУТ технологии,,а вдруг что то новое увидите
Сообщение # 208
  Постов: 2255   Друзья
Много лишних телодвижений, да и не зря говорят - Послушал бабу -сделай на оборот. smile
Сообщение # 209
nickolay130978, smile Согласен,фасон одёжки не тот
Сообщение # 210
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Цитата nickolay130978 ()
На сколько я понял нужно смешать спирт с ацетоном 8:3, потом эту жидкость налить на плату , приложить распечатанный рисунок и крепко придавить. Через несколько секунд тонер станет липким от раствора , а через несколько минут раствор испарится при этом весь тонер должен загустеть и накрепко прилипнуть к фольге.
Так хэндмейдеры принты на футболки в домашних условиях переносят. Но тут фишка в том, что растворившийся тонер накрепко впитывается в ткань, а вот по меди он, скорее всего, растечется еще до того, как испарится ацетон.
И не совсем понятно, зачем смешивать ацетон со спиртом, если в спирте тонер все равно не растворяется. Автор говорит, что спирт нужен, чтобы просто разбавить ацетон, но на кой черт понижать тонерорастворяющие свойства последнего - великая тайна.
Ага, все в видео написано. Так тонер липнет, но не растекается.
Хотя попробовать, конечно, можно. Если будет переносить лучше утюга, то я только за.
Только смотрю у него тонер какой то плотный и блестящий, я такого что то не видел ни когда.
Это обычный тонер, когда картридж только-только заправлен (не отработкой, как делают во всяких сервисах, а нормальным тонером), то печать именно такая.
