Печатные платы и методы их изготовления
| | Сообщение # 221
RAVEN112
Постов: 130
Цитата nickolay130978 (  ) есть на работе и в аптеках Такая же фигня. Да и времени сегодня врядли найду. Короче говоря, неважно, кто первый опробует, так сказать, "в пропорциях". Главное - подтвердить жизнеспособность метода, здорово может упростить всю "радиокухню". nickolay130978, но твоя плата после смешивания водяры и ацетона "от вольного" лично мне внушает оптимизм!
| | Сообщение # 222
Витинари
Постов: 1503
Почитал еще об этом способе, попробовать его хочется все больше. Огромный, жирный, здоровенный плюсище химического переноса в том, что для него годится даже обыкновенная, не глянцевая бумага типа "Снегурочка". Соответственно, нагрузка на принтер снижается. Еще читал такой вариант - приложить бумагу к меди, а затем намазать ее (бумагу) клеем "Момент", накрыть еще одним листом бумаги, прокатать валиком и убрать бумагу до того, как клей застынет. Пойду-ка, попробую.
| | Сообщение # 223
А что, фоторезистом никто не хочет пользоваться?
| | Сообщение # 224
Витинари
Постов: 1503
Сергей-78, для фоторезиста надо еще пленку и сам фоторезист покупать. Плюс реактивы для проявления. Плюс, по-хорошему бы, лампу.
| | Сообщение # 225
Цитата Витинари (  ) Плюс реактивы для проявления. Плюс, по-хорошему бы, лампу. Реактивов не нужно никаких. Печатать можно на обычной бумаге, от тетрадки. Только надо ее пропитать ВД40 перед засветкой. Проявка под обычной лампой. Занимает время до получаса(ультрафиолет конечно в разы быстрее)
| | Сообщение # 226
Постов: 2255
Цитата Сергей-78 (  ) А что, фоторезистом никто не хочет пользоваться? раньше фоторезистом делал , потом спрыгнул с него. Слишком долгий , щепетильный и экономически не оправданный процесс, это при том что ЛУТ с нормальной бумагой и принтером получается ни чем не хуже , но дешевле и быстрей в разы.
| | Сообщение # 227
Постов: 1693
Сергей-78,фоторезистом раза два у знакомого в Кургане делал на его оборудовании,лут на много проще,но это моё личное мнение,а если есть возможность ещё упростить-почему бы и нет... :)Пока я букивки тыкал,Коля уже ответил.
| | Сообщение # 228
Витинари
Постов: 1503
Попробовал с "Моментом". Перевелось еле-еле, видимо, мало клея нанес. Учитывая стоимость тюбика клея и пол-литровой бутылки ацетона, ацетон в выигрыше.
| | Сообщение # 229
Постов: 2255
Цитата Витинари (  ) а затем намазать ее (бумагу) клеем "Момент", накрыть еще одним листом бумаги, прокатать валиком и убрать бумагу до того, как клей застынет. Должно получится . Момент пропитывается через фотобумагу и сильно уплотняет тонер , а если на рисунок приклеить скотч то клеевая основа его стает как сопли и збрыжами покрывается сам скотч. Я так морды на свои поделки делаю < потом в прекрасный момент морды стали не получатся , грешил на скотч, а оказался момент .
| | Сообщение # 230
Витинари
Постов: 1503
Вот, что получилось с клеем:
