Печатные платы и методы их изготовления
| | Сообщение # 181
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Сергей-78, Вообщем, подержал я на УФ лампе 1 час с обычной бумагой, дорожки проявились, но очень слабо! Растворяются вместе с не засвеченным фоторезистом! А зачем в 2 слоя печатать? У меня струйный принтер и в 1 слой не пропускает не чего На счет ВД - Спасибо, попробую! Под УФ лампой разве не удобней, чем под солнцем?
| | Сообщение # 182
П13-15
Постов: 811
Цитата [PC]Boil-:D (  ) Поставил на 8 мин, дорожки не проявились вообще. Сейчас на 20мин попробую какая то алхимия адова Интересно,как в совке бабы печатали на заводах,какая у них технология?
| | Сообщение # 183
[PC]Boil-:D
Постов: 729
П13-15, У меня пленки нету, поэтому пробовал через бумагу.Добавлено (07.07.2015, 13:04) --------------------------------------------- С ВД40 действительно работает! на 15мин оставил, дорожки про рисовались четко! Правда не все дорожки про рисовались, нужно было минут на 25 оставить Добавлено (07.07.2015, 15:28) --------------------------------------------- Мужики, в чем проблема? Фоторезист сдирается вместе с проявленными дорожками, он не затвердевает, а становится резиновый, хотя дорожки на УФ четко прорисовались.. В чем проблема? Не достаточно времени подержал под УФ?
| | Сообщение # 184
Витинари
Постов: 1503
[PC]Boil-:D, скорее всего, бракованный фоторезист. После соды должен затвердевать намертво.
| | Сообщение # 185
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Витинари, Да, фоторезист бракованный, полосы видны на нем прозрачные, но в некоторых местах нормальный. Вот и насунули небось так дешего, 200 рублей 5 листов A4. Только что попробовал подержать под лампой 1 час, фоторезист затвердел! Дорожки качественно проявились! Только вот пару дорожек не прилипли к текстолиту... Сейчас тщательно почистил наждачкой, далее щеткой с мылом, и протер спиртом. Прошелся утюгом, посмотрим что сейчас получится...
| | Сообщение # 186
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Вот что получилось до этого. В не проявленных местах почему-то пожелтел текстолитДобавлено (07.07.2015, 18:22) --------------------------------------------- Сверху порезы, это когда пилил, случайно стер медь. Добавлено (07.07.2015, 23:03) --------------------------------------------- Блин, плохо прилипает фоторезист к плате... В чем проблема? Зачищаю, прочищаю как следует Добавлено (08.07.2015, 00:43) --------------------------------------------- Может дело в том, что слишком много бухнул соды и дорожки просто напросто протравливаются? Плату макаю в раствор, и сразу под проточную воду, непроявленный фоторезист сходит после 3х-4х таких процедур, примерно 30секунд уходит на смывание. Использую буравчик ( Каустическую соду )
| | Сообщение # 187
Постов: 3056
[PC]Boil-:D, Глянь технологии по фоторезисту, может что дельного и почерпнёшь..
| | Сообщение # 188
Цитата [PC]Boil-:D (  ) Под УФ лампой разве не удобней, чем под солнцем? У тебя ведь сначала не было лампы, поэтому и предложил. Сам так делаю, если солнце на небе. Под УФ лампой надо ждать 15 минут а так всего минуту.
| | Сообщение # 189
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Igoran, Все технологии с интернета исчерпал уже, скорей всего либо текстолит виноват, либо фоторезист.. Текстолит брал на али, там покрытие меди раз в 5 тоньше чем в FR4. Я добился результатов, но некоторые дорожки ( тонкие ) просто напросто смываются при проявке, слишком тру, или что хрен знает.. Продолжу экспериментировать...
