Печатные платы и методы их изготовления
Сообщение # 191
  Постов: 3056   U
[PC]Boil-:D, Надо будет мне всё же фоторезистом побаловаться, а то привык к ЛУТу и всё руки не доходят опробовать другой способ! smile
Лампу переделал светодиодную, была на 3Вт (три светика на 1Вт) а я поставил туда три УФ, посмотрим что получится.. Валик для прикатывания фоторезиста к плате тоже уже сделал, даже таймер прикупил, осталось дело за малым, найти реактивы и пробовать! smile
Сообщение # 192
Цитата [PC
Boil-:D;260859]. Я добился результатов, но некоторые дорожки ( тонкие ) просто напросто смываются при проявке, слишком тру, или что хрен знает.. Продолжу экспериментировать...
Если смываются, значит либо не проявил полностью, либо слишком сильный раствор для смывки сделал. Я смываю буквально за минуту весь лишний фоторезист. если передержать на десяток секунд больше, смоются дорожки. тут уже навыки нужны. И время засветки для каждого типа фоторезиста индивидуальны, если делаешь шаблон, то делать из одного и того же материала. Тогда и время засветки будет строго фиксированным. Еще не все стекло пропускает ультрафиолетовые лучи, это тоже надо учитывать.
Сообщение # 193
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Сергей-78,
Да нет, стекло у меня пропускает УФ.
Только что заметил, если оставить плату сухой ( проявленной ) в темном или светлом месте минуты на 3, все дорожки съершиваются и отлипают от платы, становятся сухие можно крошить, в чем проблема??? Неужели сразу нужно кидать в хлорное железо???
Сообщение # 194
Да нет. У меня иногда с фоторезистом и больше месяца лежали проявленные. Видать тебе действительно впихнули бракованный фоторезист.
Сообщение # 195
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Сергей-78,
А я уже обрадовался за наш магазин, думаю так дешево фоторезист пихают sad
Добавлено (08.07.2015, 23:27)
Говорят если прогреть утюгом после проявки, он лучше липнет, сейчас попробую
Сообщение # 196
  Постов: 3056   U
[PC]Boil-:D, Насколько я помню когда читал по фоторезисту, с него снимается защитная плёнка и сам фоторезист прикатывается плотно к фольге, после этого с ним уже проделывают все манипуляции с засветом и проявкой. Неужели он так плохо липнет и плохо держится?
Сообщение # 197
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Вот так примерно засвечиваю фоторезист
Добавлено (09.07.2015, 00:16)
Igoran,
Сейчас я сделаю фото что с ним происходит
Файлы: 9954929.jpg (58.2 Kb)
Сообщение # 198
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Вот, примерно вот так. Съершился прям в растворе хлорного железа ( после проявки сразу же кинул в раствор ) Так не должно быть...
Файлы: 7540835.jpg (91.8 Kb)
Сообщение # 199
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Плохо проклеил фоторезист либо плату хреново очистил, от того и отлипает. Я вобще отказался от ламинатора, грею утюгом через лист А4, держится мертво. По поводу тонких дорожек, есть такая проблема но с дорожками тоньше 0,4мм остальные отлично держатся. тут либо недосвет либо долго проявлял как было сказано.
Сообщение # 200
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
djsanya123,
Проявляю я больше положенного, где-то 1 час ( через бумагу смоченной в масле ) думаете в
том дело?
