Печатные платы и методы их изготовления
Сообщение # 171
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Витинари,
Говорят и в пластике нельзя разводить, а в чем же тогда развести?
Сообщение # 172
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
[PC]Boil-:D, в хозяйственных есть стеклянные салатницы, можно приобрести такую специально для плат.
Сообщение # 173
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Развел в бутылке их под коньяка. Сейчас пытаюсь засветить через бумагу. Посмотрим что получится... Если не получится, попробую чуток пропитать в масле
Добавлено (04.07.2015, 21:52)
Писдес упала лампа, сломал УФ wacko Пробую обычной. Завтра куплю УФ
Сообщение # 174
  Постов: 2255   Друзья
Цитата [PC]Boil-:D ()
Завтра куплю УФ
Я когда делал платы фоторезистом засвечивал вот такими лампочками
ЛЭ15 называются. Получается очень быстро smile Сначала поставил четыре лампочки потом оказалось что и одной больше чем нужно. Под ними лучше не лазить, слазит кожа smile
Файлы: 2249126.jpg (564.5 Kb) · 4117334.jpg (413.7 Kb)
Сообщение # 175
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Цитата nickolay130978 ()
слазит кожа
Это что за лампы то такие smile Вообщем, попробовал только что промочить бумагу обычную маслом, и проявить обычной лампой экономкой, чууучуть появились дорожки, но так и не прилипли к текстолиту. Кто как чистит плату перед поклейкой фоторезиста? Я зачистил плату, протер спиртом, наклеил и прогрел паяльным феном градусов до 100.
Добавлено (04.07.2015, 22:25)
Не прилипло скорей всего из-за того, что фоторезист сдирал прям в каустической соде, а ее надо окунать туда секунды на 2 и сразу в проточную воду..
Сообщение # 176
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Цитата [PC
Boil-:D;260376]Это что за лампы то такие
Кварцевые лампы, которые обычно применяются для стерилизации помещений в мед. учреждениях. Адова штука. Когда работал в поликлинике, один раз при кварцевании кабинета забыли горшок с цветком вынести. Цветок сожгло нафиг.
Сообщение # 177
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Витинари,
Жестокий аппарат surprised А на основе чего он так сжигает? Мощность такая, или излучения какие-то?
Сообщение # 178
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
[PC]Boil-:D, на основе тонн выделяющегося озона. Как ультрафиолетовая она не настолько опасна (если, конечно, не пытаться под ней загорать), а вот озон достигает смертельной концентрации и выжигает все в помещении. Сейчас все больше переходят на новые бактерицидные лампы - там стекло не из кварца, а из чего-то другого, так что озон при работе не выделяется.
Сообщение # 179
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Витинари,
Буду знать! Благодарю за информацию!
Добавлено (06.07.2015, 16:50)
Купил УФ лампу 30ватт ( экономка ) аж за 400 рублей, думаю должна просветить через бумагу, сейчас попробуем.
Добавлено (06.07.2015, 18:01)
Поставил на 8 мин, дорожки не проявились вообще. Сейчас на 20мин попробую
Сообщение # 180
[PC]Boil-:D, В солнечный день, накладываешь шаблон на на текстолит. Шаблон печатать на листе из тетрадки. Нужно напечатать два шаблона и наложить один на другой. Потом смочить бумагу средством ВД40. Далее прижать слюдой и ровно на минуту на солнце. Качество гарантировано и без всяких ламп. smile
