ЛУТ платы
| Вс, 08.03.2020, 21:59 | Сообщение # 341
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата Sam ( ) все пол литра там были Физически не поместятся...там объём 0.4 по моему и 5 бар давление...больше краски-быстрее закончится давление,а как правило газ там ещё остаётся после покраски...ну 150мл.максимум!-это просто я уже от сердца оторвал!!!! Добавлено (08.03.2020, 23:01) --------------------------------------------- А!нет...520 мл.объём
| Вс, 08.03.2020, 22:10 | Сообщение # 342
Sam
Постов: 2341
Цитата 46БРАТ46 ( ) 520 мл Взвесил. Нулёвый баллон краски Decorix = 315грамм. Баллон с лаком Kudo, который уже использовался несколько раз = 300грамм ровно.
| Вс, 08.03.2020, 22:24 | Сообщение # 343
46БРАТ46
Постов: 582
Sam, что-то как то много...ну пусть сам баллончик весит грамм 50,ну воздуха там ещё грамм 10!!! но на 1\4 литра там по сделанным м² никак не тянет...мне хватает дверь на авто в пару слоёв покрасить...Добавлено (08.03.2020, 23:32) --------------------------------------------- Ушам не верю...как нибудь проверю,новых по моему сейчас нет... Но даже если так судить получается (пусть будет 250мл) 250*4=1л. 150*4=600р\л... Получается,чтобы было выгодно производителю приходится обычную эмаль туда заправлять!
| Сб, 14.03.2020, 14:51 | Сообщение # 344
HAWES
Постов: 315
Цитата Лекс59 ( ) Я обхожусь ПВА. Обычная плёнка для ламинирования и через бумагу утюгом.
| Сб, 14.03.2020, 15:15 | Сообщение # 345
HAWES, Она же в принтере на печку намотается , нет ?
| Сб, 14.03.2020, 15:18 | Сообщение # 346
HAWES
Постов: 315
Tygra, Маркировку обычным ЛУТом наношу , а потом уже просто плёнку для ламинирования. Пробовал лаки и тд. Тонер растворяют. Плёнка держится супер.
| Сб, 14.03.2020, 15:44 | Сообщение # 347
Sam
Постов: 2341
Цитата HAWES ( ) Пробовал лаки и тд. Тонер растворяют Если бумага "домашняя", то на тонере сверху после ЛУТ, чистки и сушки остаётся белый слой клея
Фото из сети. В этом случае, это плюс.
| Сб, 14.03.2020, 15:48 | Сообщение # 348
HAWES
Постов: 315
Sam, да было такое когда на глянцевых журналах делал. Даже стирательной резинкой пробовал волокна убирать. Потом взял бумагу из Китая и проблем нет.
| Сб, 14.03.2020, 15:53 | Сообщение # 349
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата Sam ( ) на тонере сверху после ЛУТ, чистки и сушки остаётся белый слой клея Да,наблюдается такое,использую обычную "снегурочку "...Добавлено (14.03.2020, 16:54) ---------------------------------------------
Цитата HAWES ( ) на глянцевых журналах делал Но переводится и тонер платы и самого изображения-забросил
| Сб, 14.03.2020, 16:09 | Сообщение # 350
Sam
Постов: 2341
Давно уже забросил "Глянец", не катит он. Китайскую пока пробовал.
