ЛУТ платы
| | Сообщение # 321
боб
Постов: 456
Содержание серебра снижает растворимость напыленного серебра, что делает сплав пригодным для пайки металлизированных серебром поверхностей, например ВЧ контакты, конденсаторы SMD и другая металлизированная серебром керамика.
| | Сообщение # 322
derba
Постов: 707
Там растворимость серебра мизерная, хотя и есть такое явление. Кстати, и медь растворяется в припое.
| | Сообщение # 323
боб
Постов: 456
Добавляется в припой серебро под многие задачи и с разным процентом содержимого. Задачи, что касается именно радиолюбителей, полная сквозная пропитка/заливка отвестий двустороннего монтажа, защита от разрушения напыленного слоя серебра. Да, растворенность серебра мизерная, а вот напыления, можно и площадку снести. Даже 2% серебра в припое, удаляют его агрессию к напылению, а сам припой становится мягче, и в смысле механических ПВ. Второй параметр - увеличение текучести, позволяет надежнее заполнение переходов между слоями платы. Другими словами - вещь ценная!
| | Сообщение # 324
DEXXTER933659
Постов: 1896
Шелкографию очень удобно защищать акриловым лаком для древесины..
| | Сообщение # 325
Sam
Постов: 2341
Цитата DEXXTER933659 (  ) Шелкографию очень удобно защищать акриловым лаком Да, получается очень даже замечательно.
| | Сообщение # 326
Лекс59
Постов: 1082
Цитата DEXXTER933659 (  ) Шелкографию очень удобно защищать акриловым лаком для древесины.. Я обхожусь ПВА.
| | Сообщение # 327
DEXXTER933659
Постов: 1896
Лекс59, есть мнение группы товарищей что ПВА не любит солнечных лучей.. Поэтому для наружного применения он не катит
| | Сообщение # 328
Цитата 46БРАТ46 (  ) А её можно да и нужно переводить после того как уже насверлил
Да при чем тут сверлил не сверлил ? Механически оно держится отлично , можно и сверлить , и паять . После сборки устройства я в обязательном порядке мою плату от флюса , мою растворителем при помощи пульвирезатора и старой зубной щетки , соответственно очень тяжело отмыть одну сторону так что бы растворитель не попал на другую сторону , особенно для не больших плат ( .. Я купил лак с ультрафиолетовым маркером для покрытия и защиты плат , но не знаю как он реагирует с растворителем , возможно получится им покрывать шелкографию .... Из доступных цветов шелкографии это синий \ желтый \ красный , к сожалению принтер не умеет печатать белым ) ...
| | Сообщение # 329
derba
Постов: 707
Цитата DEXXTER933659 (  ) Лекс59, есть мнение группы товарищей что ПВА не любит солнечных лучей.. Поэтому для наружного применения он не катит Есть другое мнение, это справочник химика. Там такого нет, наоборот:
Цитата На основе поливинилацетата, благодаря его хорошей растворимости в спиртах, эфирах и кетонах и совместимости с нитратом целлюлозы, выпускаются грунтовки, лаки и краски по дереву, формирующие покрытия с хорошей светостойкостью и удовлетворительной адгезионной прочностью. Самое широкое распространение получили водные поли-винилацетатные дисперсии (ПВАД) с концентрацией 50—55 % и размером частиц 6,1-3 мкм - клейкообразующие системы строительных красок дпя внутренних работ. Освоен выпуск фасадных красок на базе дисперсий сополимеров винилацетата. Высокими эксплуатационными свойствами, в том числе адгезией, эластичностью, химической стойкостью, отличаются латексные покрытия на основе сополимеров винилацетата с этиленом. [c.83] И ни слова, что боится света. Хотя, жесткий ультрафиолет может и портить пленку с ПВА, но таких полимеров большинство. К примеру, резина под жестким ультрафиолетом долго не протянет, а это не значит, что шины нельзя делать с резины.
| | Сообщение # 330
DEXXTER933659
Постов: 1896
derba, на Земле нет жёсткого UF (не считая дуговой сварки), только в космосе.. если что
