ЛУТ платы
Сообщение # 321
derba
  Постов: 707   U
Там растворимость серебра мизерная, хотя и есть такое явление. Кстати, и медь растворяется в припое.
Сообщение # 322
боб
  Постов: 456   U
Добавляется в припой серебро под многие задачи и с разным процентом содержимого. Задачи, что касается именно радиолюбителей, полная сквозная пропитка/заливка отвестий двустороннего монтажа, защита от разрушения напыленного слоя серебра. Да, растворенность серебра мизерная, а вот напыления, можно и площадку снести. Даже 2% серебра в припое, удаляют его агрессию к напылению, а сам припой становится мягче, и в смысле механических ПВ.
Второй параметр - увеличение текучести, позволяет надежнее заполнение переходов между слоями платы.
Другими словами - вещь ценная!
Сообщение # 323
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Шелкографию очень удобно защищать акриловым лаком для древесины..
Сообщение # 324
Sam
  Постов: 2341   U
Да, получается очень даже замечательно. ok smile
Файлы: 5236711.jpg (318.1 Kb)
Сообщение # 325
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Я обхожусь ПВА.
Сообщение # 326
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Лекс59, есть мнение группы товарищей что ПВА не любит солнечных лучей.. Поэтому для наружного применения он не катит wacko
Сообщение # 327
  Постов: 2165   Друзья
Цитата 46БРАТ46 ()
А её можно да и нужно переводить после того как уже насверлил
Да при чем тут сверлил не сверлил ? Механически оно держится отлично , можно и сверлить , и паять . После сборки устройства я в обязательном порядке мою плату от флюса , мою растворителем при помощи пульвирезатора и старой зубной щетки , соответственно очень тяжело отмыть одну сторону так что бы растворитель не попал на другую сторону , особенно для не больших плат ( .. Я купил лак с ультрафиолетовым маркером для покрытия и защиты плат , но не знаю как он реагирует с растворителем , возможно получится им покрывать шелкографию .... Из доступных цветов шелкографии это синий \ желтый \ красный , к сожалению принтер не умеет печатать белым ) ...
Сообщение # 328
derba
  Постов: 707   U
Есть другое мнение, это справочник химика. Там такого нет, наоборот:
Цитата
  На основе поливинилацетата, благодаря его хорошей растворимости в спиртах, эфирах и кетонах и совместимости с нитратом целлюлозы, выпускаются грунтовки, лаки и краски по дереву, формирующие покрытия с хорошей светостойкостью и удовлетворительной адгезионной прочностью. Самое широкое распространение получили водные поли-винилацетатные дисперсии (ПВАД) с концентрацией 50—55 % и размером частиц 6,1-3 мкм - клейкообразующие системы строительных красок дпя внутренних работ. Освоен выпуск фасадных красок на базе дисперсий сополимеров винилацетата. Высокими эксплуатационными свойствами, в том числе адгезией, эластичностью, химической стойкостью, отличаются латексные покрытия на основе сополимеров винилацетата с этиленом. [c.83]
И ни слова, что боится света. Хотя, жесткий ультрафиолет может и портить пленку с ПВА, но таких полимеров большинство. К примеру, резина под жестким ультрафиолетом долго не протянет, а это не значит, что шины нельзя делать с резины.
Сообщение # 329
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
derba, на Земле нет жёсткого UF (не считая дуговой сварки), только в космосе.. если что wink
Сообщение # 330
derba
  Постов: 707   U
И я о том же, посему повода не применять ПВА по причине слабой светостойкости я не вижу. И что в ПВА такого, что он боится света? Перекись, понятно, разлагается, соединения серебра, вещества имеющие двойные связи, а поливинилацетат?
Вот в Вике сказано:
Цитата
Основной сферой применения поливинилацетата является производство поливинилацетатного клея (клей ПВА), водоэмульсионных и акриловых красок,
Что водоэмульсионные или акриловые краски боятся света?
