ЛУТ платы
| | Сообщение # 341
HAWES, Она же в принтере на печку намотается , нет ?
| | Сообщение # 342
HAWES
Постов: 315
Tygra, Маркировку обычным ЛУТом наношу , а потом уже просто плёнку для ламинирования. Пробовал лаки и тд. Тонер растворяют. Плёнка держится супер.
| | Сообщение # 343
Sam
Постов: 2341
Цитата HAWES (  ) Пробовал лаки и тд. Тонер растворяют Если бумага "домашняя", то на тонере сверху после ЛУТ, чистки и сушки остаётся белый слой клея
 Фото из сети. В этом случае, это плюс.
| | Сообщение # 344
HAWES
Постов: 315
Sam, да было такое когда на глянцевых журналах делал. Даже стирательной резинкой пробовал волокна убирать. Потом взял бумагу из Китая и проблем нет.
| | Сообщение # 345
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата Sam (  ) на тонере сверху после ЛУТ, чистки и сушки остаётся белый слой клея Да,наблюдается такое,использую обычную "снегурочку "...Добавлено (14.03.2020, 16:54) ---------------------------------------------
Цитата HAWES (  ) на глянцевых журналах делал Но переводится и тонер платы и самого изображения-забросил
| | Сообщение # 346
Sam
Постов: 2341
Давно уже забросил "Глянец", не катит он. Китайскую пока пробовал.
| | Сообщение # 347
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Sam (  ) Давно уже забросил "Глянец", не катит он. Китайскую пока пробовал. У меня желтая термотрансферная бумага так и лежит. Сначала жаба давила и пока распремлялась, потом привык без нее.
Просто покупаю в офисе, где печатают всякую хрень глянцевую бумагу. Чистую, разумеется. Последний раз где то 1р50к за лист. Купил штук 20-30 и забыл надолго.
Нормально. И ЛУТом и спирт-ацетоновым переносом.
| | Сообщение # 348
derba
Постов: 707
Хорошая бумага та, что идет на выборы, та, что рекламки про кандидатов вешают на заборах. Лучшая бумага у Юльки. Пройдешь пару раз, насобираешь с десятка три, и за сезон можно "накосить" столько бумаги, лучше любого глянцевого журнала работает, а в Украине выборы - частое явление.
Цитата Лекс59 (  ) Просто покупаю в офисе, где печатают всякую хрень глянцевую бумагу. Чистую, разумеется. Последний раз где то 1р50к за лист. Купил штук 20-30 и забыл надолго.
И такой часто пользуюсь, у нас дороже глянцевая хорошая бумага. 2 грн (или 6руб) за лист. Та, что идет на выборы
| | Сообщение # 349
HAWES, Надо попробовать , интересно что выйдет .. Так можно наверно и лицевые панели ламинировать, ламинатор у меня есть ) .
| | Сообщение # 350
HAWES
Постов: 315
Tygra, ламинаторы разные бывают. Отличаются максимальным зазором между валками, в который заправляется ламинируемая вещь. Можно и сломать.... У меня FGK220 максимальная толщина 2мм.
