ЛУТ платы
Сообщение # 311
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Все равно палладий-это дорогое слишком удовольствие!
Графит ведь ток проводит? smile
Сообщение # 312
derba
  Постов: 707   U
Не чистый палладий, а его соли, хлористый палладий. В магазине химреактивов можно практически все достать. Я одно время гидразин покупал, и еще кучу всего, это еще был студентом. На многих реактивах красовалась этикетка: череп и две кости. Тогда у меня эти реактивы конфисковали, и обещали выселить с общежития. А стоили они... собирал деньги месяца три.
Сообщение # 313
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Мысль шальная-намолоть кофемолкой и 50\50 с тонером так и перевести на стекло,а далее меднение уже должно быть проще или это все мне кажется? smile
Нашёл в инете китайскую разработку принтер который заправляется карандашом!!!!
Сообщение # 314
derba
  Постов: 707   U
А лучше поверхность стекла подержать в растворе йодистого калия, затем в растворе азотнокислого серебра, затем снова йодистый калий и по кругу несколько раз. На поверхности осядет йодистое серебро (настолько тонкий слой, что его не видно будет), так работает только с йодистым калием, может еще йодистым натрием, ни с солями брома или хлора не получается. Потом подержать под ультрафиолет или на солнце, тогда йодистое серебро распадается на металлическое серебро и йод. Далее должна медь осаждаться. Именно так серебрят стекло, точнее активируют поверхность, когда делают зеркала. Т.е. вместо палладия используют слой серебра. Перед этой операцией стекло надо долго, с час, как минимум, держать в концентрированном растворе щелочи. Тогда стравливается тончайший слой стекла и к стеклу увеличивается адгезия йодистого серебра,
Можно наклеить маску, к примеру со скотча, и сразу сформировать дорожки.
Сообщение # 315
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата derba ()
наклеить маску,
Проще тогда фольгу наклеить, пищевую взять,к ней и тонер пристанет и вытравится...правда при пайке будет отслоение от нагрева,но при охлаждении клей должен обратно схватиться...флюс использовать для пайки алюминия.
Сообщение # 316
derba
  Постов: 707   U
Это будет плохо, сразу видно, не паяли фольгу, алюминиевая фольга не будет так просто паяться.
Есть растворы серебрения, которые не требуют активировать поверхность. Там раствор содержит уже выпавшее серебро, и серебрит все подряд (коричневый цвет и опалесценция говорит о том, что имеется коллоидный раствор серебра). Эти растворы одноразовые, хотя и другие, более стойкие растворы долго не хранятся.
Ведь можно дорожки делать и с серебра. Или потом поверх осадить медь.
Файлы: 2998987.png (320.5 Kb)
Сообщение # 317
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Так серебро-это шик токопроводящей поверхности!
Да но как оно паяется оловом?если только и паять серебром...
Сообщение # 318
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
46БРАТ46, ты не поверишь --- серебро входит в состав припоя, которым запаивают мобильники и точную аппаратуру.. Имею счастье таким паять wink
Сообщение # 319
derba
  Постов: 707   U
Припоем серебро паяется так же легко, как и медь, во всяком случае гораздо лучше алюминия. Так паяют посеребреную проволоку (катушки индуктивности с посеребреной проволоки).
Ювелиры паяют спец припоями, для ювелиров пайка припоем не допустима, видно шов и не прочно по сравнению со спец припоями.
Сообщение # 320
боб
  Постов: 456   U
Содержание серебра снижает растворимость напыленного серебра, что делает сплав пригодным для пайки металлизированных серебром поверхностей, например ВЧ контакты, конденсаторы SMD и другая металлизированная серебром керамика.
