ЛУТ платы
Сообщение # 161
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Цитата Лекс59 ()
Не думаю, что поможет. Ни то ни другое не изменяет температуру кипения воды существенно.
А глицерин просто будет плавать сверху.
Вобще то интересно. Упаковка 80г. Глицерина 51г, воды получается 29г. Ни разу не видел, что бы во флаконе глицерин плавал сверху. У меня тоже не получилось лудить платы сплавом Розе, не плавится гад в вводе. Глицерином не пробовал, но читал. Кто делал советуют хорошую вытяжку. Лужу по старинке, паяльник, ровное жало и пос 60.
Файлы: 9274876.jpg (158.2 Kb) · 2860833.jpg (244.9 Kb)
Сообщение # 162
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Лекс59, тогда уж поверх жала паяльника приложить оплётку для выпаивания,пропитанную припоем smile
Добавлено (18.01.2019, 20:20)
Цитата petrovitsh ()
не плавится гад
Значит плохое качество.. Небось у китайцев брали..
Сообщение # 163
Для повышения точки кипения, добавляют глицерин в воду.
Может и так,но соль тоже реально повышает точку кипения, при чем с лимонкой дружит. Не знаю как будет лимонка с глицерином. Заказал сегодня сплав Вуда.
Паяльником так красиво сделать у меня не получается. Еще пробовал жидкое олово. То вообще попалась хрень полная. После такого покрытия, дорожки почернели и не хотели паяться ни в какую. Может просроченная была, может что не так делал.
Сообщение # 164
  Постов: 2165   Друзья
Я лужу паяльной пастой , у нее температура плавления достаточно низкая .. Сразу после удаления тонера от ЛУТа , обезжириваю спиртом или растворителем , далее флюсом для BGA тонким слоем, далее паяльную пасту на зуботычку , раскидал малость по плате кучками мелкими и паяльником прекрасно все лудится ... и быстро , и более менее красиво ... Потом отмыть все от флюса , зубной щеткой и растворителем и можно собирать схему ...
Сообщение # 165
  Постов: 2165   Друзья
Выходит что то типа такого :
Если постараться то выйдет аккуратнее , но меня и так все устраивало ))
Файлы: 3860187.jpg (228.9 Kb) · 7695338.jpg (151.7 Kb)
Сообщение # 166
Витала
  Постов: 339   Друзья
Tygra, Равномерно..
Паяльная паста - Механик ?:)
Сообщение # 167
Sam
  Постов: 2341   U
Температуру не изменяет, но происходит какая-то реакция. Мой Розе плавится, когда вода уже бурлит, из-за пузырьков не видно что там происходит, но стоит добавить (буквально на кончике ножа) лимонки, и сразу растекается и прилипает к меди.
Это не глицерин, это глицерол. Чистый глицерин стоит дорого. У нас 120грамм =150р. (99,5%)
По поводу ЖО. На Коте товарищ(Из Казани вроде) продаёт ЖО собственного изготовления. Все кто покупал, утверждают, что работает хорошо, не чернеет и хранится долго.
Сообщение # 168
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Не понравилось. Чуть что, начинает прилипать.
Просто паяльником удобнее и быстрее. А качество такое же.
Сообщение # 169
  Постов: 2165   Друзья
Да кажись
Сообщение # 170
megos
  Постов: 1726   Друзья
так по технологии и положено лимонку добавлять, она окислы на поверхности растворяет, типа флюсом служит.
Жидкое олово пробовал- лудит хорошо, но такое ощущение, что олово к этому лужению хреново липнет, прогревать сильно приходится.
Розе как-то брал в местном радиомаге- тоже в воде не получилось расплавить, видать вода неправильная была, или газ в конфорке некачественный smile
