ЛУТ платы
Сообщение # 161
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата petrovitsh ()
добавляют глицерин в воду.
Не верно! smile Нужно в нём и расплавлять! Только при определённой температуре!....
Сообщение # 162
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата Sam ()
Лимонка спасёт думаю. Я всегда добавляю.
Для повышения точки кипения, добавляют глицерин в воду.
Не думаю, что поможет. Ни то ни другое не изменяет температуру кипения воды существенно.
А глицерин просто будет плавать сверху.
Делают в глицерине. У того температура повыше будет. Но насколько я понял, там свои нюансы и тонкости.
Я тоже пробовал Розе в воде.
Не плавится. Похоже совсем немного не хватает. А Вуда уж очень легкоплавкий. Не уверен, что сплав их поможет. Там хитрые процессы, насколько помню из курса металловедения.
Для себя остановился на самом простом способе.
Покрыл плату жидким либо пастообразным флюсом и паяльником. Набирая совсем по немногу припой. Достаточно быстрыми движениями.
Но паяльник лучше сравнительно массивный (тепловая инерция) и со стабилизированной температурой.
Легко, быстро. Просто. Без всяких заморочек.
От флюса зависит тоже. Скажем RMA-223 противопоказан. ЛТИ, глицерин-канифольный, да и спиртоканифоль - на ура.
Сообщение # 163
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Вобще то интересно. Упаковка 80г. Глицерина 51г, воды получается 29г. Ни разу не видел, что бы во флаконе глицерин плавал сверху. У меня тоже не получилось лудить платы сплавом Розе, не плавится гад в вводе. Глицерином не пробовал, но читал. Кто делал советуют хорошую вытяжку. Лужу по старинке, паяльник, ровное жало и пос 60.
Файлы: 9274876.jpg (158.2 Kb) · 2860833.jpg (244.9 Kb)
Сообщение # 164
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Лекс59, тогда уж поверх жала паяльника приложить оплётку для выпаивания,пропитанную припоем smile
Добавлено (18.01.2019, 20:20)
не плавится гад
Значит плохое качество.. Небось у китайцев брали..
Сообщение # 165
Может и так,но соль тоже реально повышает точку кипения, при чем с лимонкой дружит. Не знаю как будет лимонка с глицерином. Заказал сегодня сплав Вуда.
Паяльником так красиво сделать у меня не получается. Еще пробовал жидкое олово. То вообще попалась хрень полная. После такого покрытия, дорожки почернели и не хотели паяться ни в какую. Может просроченная была, может что не так делал.
Сообщение # 166
  Постов: 2165   Друзья
Я лужу паяльной пастой , у нее температура плавления достаточно низкая .. Сразу после удаления тонера от ЛУТа , обезжириваю спиртом или растворителем , далее флюсом для BGA тонким слоем, далее паяльную пасту на зуботычку , раскидал малость по плате кучками мелкими и паяльником прекрасно все лудится ... и быстро , и более менее красиво ... Потом отмыть все от флюса , зубной щеткой и растворителем и можно собирать схему ...
Сообщение # 167
  Постов: 2165   Друзья
Выходит что то типа такого :
Если постараться то выйдет аккуратнее , но меня и так все устраивало ))
Файлы: 3860187.jpg (228.9 Kb) · 7695338.jpg (151.7 Kb)
Сообщение # 168
Витала
  Постов: 339   Друзья
Tygra, Равномерно..
Паяльная паста - Механик ?:)
Сообщение # 169
Sam
  Постов: 2341   U
Температуру не изменяет, но происходит какая-то реакция. Мой Розе плавится, когда вода уже бурлит, из-за пузырьков не видно что там происходит, но стоит добавить (буквально на кончике ножа) лимонки, и сразу растекается и прилипает к меди.
Это не глицерин, это глицерол. Чистый глицерин стоит дорого. У нас 120грамм =150р. (99,5%)
По поводу ЖО. На Коте товарищ(Из Казани вроде) продаёт ЖО собственного изготовления. Все кто покупал, утверждают, что работает хорошо, не чернеет и хранится долго.
Сообщение # 170
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Не понравилось. Чуть что, начинает прилипать.
Просто паяльником удобнее и быстрее. А качество такое же.
