  • Архив - только для чтения
    ЛУТ платы
    Вт, 12.06.2018, 17:10 | Сообщение # 111
    Срег
      Постов: 54   ОК
    ur5rnp, Такое я уже видел, мне интересно на сколько хорошо или плохо лазер разрежет ленту, т.к. она приклеена на медь...
    Пт, 23.11.2018, 04:14 | Сообщение # 112
      Постов: 2255   Друзья
    Потянул у жены вот такую штуку
    Классная штука , не оставляет белого налёта на плате как современный спирт, отлично отмывает флюс , гораздо лучше чем мед.спирт. Жидкость в разы дешевле чем спирт, за этот пол литровый бутылёк сорок две гривни, имеет приятный запах и после этой жидкости припой на фольге блестит.
    Файлы: 9407671.jpg (253.8 Kb) · 6183219.jpg (211.2 Kb)
    Вт, 11.12.2018, 01:18 | Сообщение # 113
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Мой первый лут (второй) smile
    Расстояние между ног микросхемы - 0.63мм. (qsop24)
    ширина дорог - 0.4мм (кое где 0.6-1мм)
    Сильно не ругайте)) biggrin Много косяков.
    Тут расстояние 0.3
    Файлы: 1289845.jpg (300.7 Kb) · 1350403.jpg (356.0 Kb) · 3004457.jpg (215.8 Kb) · 7391840.jpg (240.4 Kb) · 7109997.jpg (146.7 Kb)
    Вт, 11.12.2018, 04:31 | Сообщение # 114
      Постов: 2165   Друзья
    Сильно тонкие дорожки плохо , они то получаются почти в 99пр случаев , но они очень плохо держатся на плате потом , могут отслоится при пайке , пробовал с разными текстолитами , где то чуть лучше , где то чуть хуже , но в целом не прочно ... только потом маской покрывать если разве что ... Но сей процесс для меня пока не опробован ))
    Вт, 11.12.2018, 07:47 | Сообщение # 115
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Цитата ВIOS ()
    Мой первый лут
    Для ЛУТа весьма неплохо. У меня так получается не всегда. Поэтому сейчас чаще применяю химический перенос тонера смесью спирт-ацетон. Да и дороги тоньше 0,4 стараюсь не использовать.
    Не замечал такого у себя. Ну если уж совсем сильно не греть, да еще совмещая с механическим усилием. На гетинаксе, это да, отслаивается. На старом советском стеклотекстолите тоже. А с современными китайскими все норм.
    А при сильном перегреве ширина дорожек спасает не сильно, разве что за счет механической прочности.
    Вт, 11.12.2018, 08:10 | Сообщение # 116
      Постов: 2165   Друзья
    Тонкие это 0.2-0.1 от 0.3 и выше все норм )
    Вт, 11.12.2018, 09:07 | Сообщение # 117
    Sam
      Постов: 2341   U
    Это как? А чем же ты занимался всё это время? wacko smile
    Цитата ВIOS ()
    Сильно не ругайте
    Не за что ругать. biggrin Всё нормально получилось. ok
    Я думаю, не в дорожках дело. Вот пятачки(КП) меньше чем 2,20 отлетают быстро, независимо от толщины дорожек. Это касается советского текстолита. Современный\китайский\не китайский к сожалению ещё не пробовал (запасов старого полно) но, думаю, он лучше будет. Ну а если с маской, тогда лучше будет при любом раскладе.
    Вт, 11.12.2018, 09:42 | Сообщение # 118
      Постов: 1693   Друзья
    biggrin Андрей опередил...Только хотел этот вопрос задать...Наверно у Евгения фоторезист рулит. smile Или как у меня,когда лень заморачиваться с химией,фломастер и резак... smile Правда не катит на платах с плотной деталировкой,долго,быстрее с ЛУТ сделать.
    Вт, 11.12.2018, 15:46 | Сообщение # 119
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Ну вообще, у меня только дошли руки к принтеру. Хотя купил уже давно. Ещё весной. biggrin
    До этого в основном макетками пользовался, да и сейчас ими пользуюсь для отлаживания схем.
    А так тогда маркером, и старался , а сейчас с принтером лень)
    А всё лето я провёл так
    biggrin
    Файлы: 5892111.jpg (7.3 Kb)
    Ср, 12.12.2018, 15:54 | Сообщение # 120
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Размещу здесь,чтобы не потерялось... Картридж для HP.. Качество как у родного... тонер плотный.. печать без просветов... smile Q2612A
