  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Схемы управления кулерами
Сообщение # 51
Charlie
  Постов: 170   ОК
А не подскажет-ли кто, как включить 12 вольтовый вентилятор на напряжение 42 вольта ?
Мне необходимо задействовать в ИИП. Есть еще 24 вольтовый. Если включить через стабилизатор , например КРЕН, LM и т. п. ? Сильно ли будет греться стаб. при таком значительном понижении напряжения ?
Сообщение # 52
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
LM7812 - входное напряжение 35В, LM7824 - 40В. Первая явно не проходит, вторая с натяжкой. Если же все-таки поставить и будет работать, то на первом стабилизаторе будет выделяться более 4Вт (если ток вентилятора 150мА), а токов 24В вентиляторов я не знаю. Греться будет порядочно. Лучше ШИМ или импульсный стабилизатор. ШИМ может свистеть.
Сообщение # 53
Charlie
  Постов: 170   ОК
У 24-х вольтового 0,17 А. Можно бы на TL431, но схемы на 12 В, а у меня 42.
Сообщение # 54
redish
  Постов: 2405   Друзья
да прилепи простейший стаб на КТ805 и всё...
Файлы: 7673778.jpg (6.0 Kb)
Сообщение # 55
Charlie
  Постов: 170   ОК
redish, а резистор и стаб какие ?
shy
Сообщение # 56
Charlie, Есть такое
и от 220в
Файлы: 4396567.png (82.7 Kb) · 8495143.docx (143.1 Kb) · 6457332.jpg (28.8 Kb)
Сообщение # 57
redish
  Постов: 2405   Друзья
в зависимости, какое напряжение надо на выходе. Расчет резистора и стабилитрона есть в инете: Расчет стабилизатора
Сообщение # 58
Charlie
  Постов: 170   ОК
Братцы, спасибо, но мне надо запитать от 42 вольт, а не от 12. В идеале нужно увязать включение в зависимости от температуры.
Сообщение # 59
redish
  Постов: 2405   Друзья
я дал ссылку, рассчитывай от сколько нужно...
Сообщение # 60
Charlie
  Постов: 170   ОК
redish, спасибо. Буду рассчитывать. Нашел несколько схем включения вентилятора с термистором. Пока не к спеху, т.к. пришлось кое-что заказать на Али и времени предостаточно.
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
