Схемы управления кулерами
| | Сообщение # 41
Fazotron
Постов: 849
Drummer, со схемой помогу.Хорошие схемы находятся в первых постах этой ветки.За основу можно взять одну из них и доработать под твои кулера,но это уже не сегодня.
| | Сообщение # 42
Fazotron
Постов: 849
Drummer, привет.Набросал простую схему для кулеров на недефицитных деталях.Детали можно выпаять из старых плат или заказать в интернет-магазине.Нарисуй печатную плату и выложи её,чтобы проверить ошибки и если нужно подправить .Микросхема К561ЛЕ5.Транзисторы на светодидах от КТ 315 и до какие найдешь.Транзисторы на кулерах КТ 815 и тоже какие найдешь.Диоды ,которые стоят параллельно кулерам 1N4001 и до 1N4007.Термосопротивление - какое есть в наличии от 10К и до 100К
| | Сообщение # 43
Drummer
Постов: 6
Fazotron, окей спасибо Ам ,а как рисовать печатную плату и что с чем соединять,все делается на базе микросхемы К561ЛЕ5? можно ли печатную сделать из макетной или монтажной-впаяв в отверстия и соединив все проводками? т.е печатная плата это последовательное соединение того что нарисовано на схеме? делается вот так ?))) http://popayaem.ru/pechatnye-platy-delaem-sami.html
**** еще один момент ...когда был в радио деталях в субботу ,сначала взял диоды на 3 вольта и к ним нужны были резисторы которые сбрасывают с 12 вольт на 3 ,но они не все подходят ,так как нужно подобрать сопротивление сказали расчитывать по программе Ledz Программа для расчета сопротивления резистора для включения светодиода. потом взял на 12 вольт-которые работают без резистора
нужно ли что то расчитывать для вашей схемы и комплектующих ,или все спокойно спаивается при данном напряжении в 12 вольт?
| | Сообщение # 44
Fazotron
Постов: 849
Drummer, если нет опыта по изготовлению печатной платы,то схему собираем на макетной плате Детали вставляем в плату и соединяем детали проволочкой ,согласно схемы.Трехвольтовые светодиоды паяются с сопротивлением как на схеме.12 вольтовые без сопротивления.Для приобретения опыта можно расчитать программой сопротивления для светодиодов.При правильнрм монтаже и аккуратности схема заработает сразу.Удачи.
| | Сообщение # 45
Drummer
Постов: 6
Fazotron, ок спасибо буду заниматься )))
| | Сообщение # 46
Fazotron
Постов: 849
Drummer, не за что .
| | Сообщение # 47
Drummer
Постов: 6
Fazotron, еще вот что имеет ли значение на сколько ампер адаптер питания ? так как адаптер переделанный с большего напряжение на меньшее 12 v но все работает что на 12 вольт ,правда светодиодная лента от него немного ярче горит,чем от стандартного блока питания для лент))))
| | Сообщение # 48
Fazotron
Постов: 849
Drummer, если светодиодная лента работает от этого переделанного БП,то схема для кулеров точно уже будет работать от этого БП.
| | Сообщение # 49
maestro3963
Постов: 12
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) Второй вариант управления Подскажите пожалуйста кто нидь как правильно запрограммировать МК для второго варианта схемы программой icprog. Есть ли там какие то "подводные камни"?
| | Сообщение # 50
ilya93y
Управление кулером в усилителе Phonic max2500. Использовал транзистор BD681
