Контроллер высоких температур
Сообщение # 81
ОлегГ
  Постов: 111   ОК
Трояна туда что ли закинуть bye bye
Сообщение # 82
balbes13
  Постов: 37   Друзья
ОлегГ,
biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 83
JOKER30
  Постов: 22   ОК
Dasso1201, Давно не заглядывал на форум.Так что извеняюсь за поздний ответ.Собирал по печатке от губернатора(рекомендую)
Сообщение # 84
Yur6552
  Постов: 14   ОК
Доброго времени суток . Хочу собрать терморегулятор с пределом рабочих температур 50 – 300°C на Atmega8. Как я понял – работа схемы такова : выставляется кнопками – и + рабочая температура , включаются тэны , при этом загорается светодиод HL1 . При наборе температуры светодиод отключается а на индикаторе постоянно горит значение выбранной вначале температуры. Нижнее значение температуры , при которой опять включаются тены тоже задаётся ? Индикатор показывает реальное значение температуры (нужно) или только заданное ? Как работает кнопка памяти ? Если много вопросов сразу – заранее извиняюсь , просто описания работы схемы толкового нет а собрать нужно.
Сообщение # 85
показания температуры только фактическое, просмотреть температуру выставленную достаточно нажать + или - темп. Память может запомнить 3 значения, выставил темп. и нажал кнопку memory до сигнала бузера и так остальные 2 значения.
Сообщение # 86
Yur6552
  Постов: 14   ОК
Спасибо за быстрый ответ ! Остался еще один вопрос - нижнее значение температуры , при которой опять включаются тены тоже задаётся ?
Сообщение # 87
задается рабочая температура только.
Сообщение # 88
Yur6552
  Постов: 14   ОК
На сколько градусов падает температура от заданной перед повторным включением тенов ?
Сообщение # 89
ОлегГ
  Постов: 111   ОК
Наверное имеется в виду такой параметр как гистерезис?
И ребята, кто подскажет, для данной схемы термопара от китайского тестера подойдет?
Добавлено (03.03.2015, 13:48)
Вопрос по термопаре снят, а гистерезис остался. И схема на МЕГЕ8 работает как ШИМ или вкл - выкл?
Сообщение # 90
температура вначале превышает заданное значение при наборе, т.к. система нагрева ТЭНами инертная, затем выравнивается при прогреве нагреваемого объёма. У меня отклонения от заданноё темп. держатся в приделах +/- 2 гр.
Схема работает как ШИМ.
