Контроллер высоких температур
| | Сообщение # 91
Yur6552
Постов: 14
Для тена 3кВт оптимальный симистор не подскажете ? Я так понимаю гдето в районе 15А .
| | Сообщение # 92
димка
Постов: 39
| | Сообщение # 93
Yur6552
Постов: 14
Правильные ли установочные фьюзы ?
| | Сообщение # 94
Постов: 2114
димка, пара К типа. Yur6552, 15Ампер * 220Вольт=3300Вт, маловато будет.
| | Сообщение # 95
Yur6552
Постов: 14
В пони - прог правильно установлены галки ? ТС122 - 25 - 3 ( Тиристор симметричный низкочастотный , максимально допустимый действующий ток - 25 А ,обратное напряжение - 300 В) - подойдёт ? Соответственно схема включения :
| | Сообщение # 96
Постов: 2114
в поньке правильно.
| | Сообщение # 97
Yur6552
Постов: 14
Доброго времени суток . В ходе прошивочного дела возник вопрос : чем отличаются прошивки со второго и третьего сообщения TS-KtypeW2.hex и main.hex(10Kb) . Они обе ко второму варианту схемы ?
| | Сообщение # 98
Постов: 2114
так там и МК разные, первая для pic, вторая под мегу
| | Сообщение # 99
Yur6552
Постов: 14
Под релюшку кроме оптопары ничего в схеме не меняли ? С реле по идее должен появиться такой параметр , как гистерезис - если так то интересует - какой ?
| | Сообщение # 100
Постов: 2114
Yur6552, гистерезис порядка 4 гр. +/- 2 гр
