Контроллер высоких температур
| | Сообщение # 101
Yur6552
Постов: 14
Спасибо . Щелканье релюшки не мешает ? Может было бы проще симистор мощный - и контакты не подгорали бы .
| | Сообщение # 102
Постов: 2114
симистор ставил, не смог избавиться от помех по сети при больших нагрузках, очень заметно мерцают лампы в квартире. Так как исходника не имею, то пришлось пойти на не большую хитрость во избежание дребезга при работе ШИМ.
| | Сообщение # 103
Yur6552
Постов: 14
Вопрос о качестве точности показаний текущей температуры . Вода кипит - устанавливаю резисторами показания 100 гр. Вынимаю из воды - показывает температуру в комнате 40-41 гр. Рядом лежит термометр на ds18b20 – показывает 24,5 гр. Использую термопару К типа с китайского мультиметра. Можно ли добиться правильных (одинаковых хоть более менее) показаний – может это зависеть от термопары и стоит искать термопару получше ?
| | Сообщение # 104
Постов: 2114
вариант на меге8 работает достаточно точно, надо пробовать варьировать резисторами R16, R5 вначале выставляем комнатную температуру. Не думаю что термопара не подходит.
| | Сообщение # 105
Yur6552
Постов: 14
С дребезгом и я столкнулся ... Одновременное коммутирование трёх тэнов по 1кВт - это , конечно не промышленные масштабы - но дома существенно. Но вернёмся к нашим баранам : выставил комнатную температуру , засовываю термопару в кипящую воду - 80 - 82 гр кажет . Может в воду совать не стоит - типа вода токопроводна и тд и тп ? В любом случае завтра возьму у товарища термометр с датчиком на термопаре и буду мучать до победного конца.
| | Сообщение # 106
Постов: 2114
думаю просто голую термопару не стоит в воду, тем более вода имеет проводимость отсюда и ошибка возможна. Лучше поместить термопару в водонепроницаемую гильзу, скажем из меди и термопара должна иметь хороший тепловой контакт с корпусом гильзы, возможен кварцевый песок, вот тогда можно настраивать. Можно вообще отказаться от экспериментов с тарировкой при помощи воды, просто взять образец температуры в воздухе.
| | Сообщение # 107
Yur6552
Постов: 14
Ох , не лёгкая это работа - из болота тащить бегемота ! Победил , вроде температуру . 300 гр паяльник , 100 гр вода , 23 - 25 гр в комнате , термометр с датчиком на термопаре стоит рядом - разбежность 1 - 2гр . Теперь буду " посмотрим" на выходной каскад - буду наверно тоже лепить реле - лампы заметно мерцают .Ув. Губернатор - у вас реализована эта схема на оптопаре 4N33 и реле – вашу схему выходного каскада увидеть можно ?
| | Сообщение # 108
Постов: 2114
Цитата Yur6552 (  ) выходной каскад - буду наверно тоже лепить реле - лампы заметно мерцают заметил как они моргают
Цитата Yur6552 (  ) схема на оптопаре 4N33 и реле – вашу схему выходного каскада увидеть можно ? ушла в мир иной при переустановки опер-ки, жаль!
| | Сообщение # 109
Yur6552
Постов: 14
А по памяти - после оптопары транзисторный ключ и реле - или ещё чего было ?
| | Сообщение # 110
GarikDnepr
Постов: 4
После оптопары транзистор,а что бы реле не работало звонком поставьте в цепь база -земля емкость порядка 3.3мкФ и стабилитрон параллельно. Скажите,кто знает.Собрал устройство в коробке ,но из-за дефицита места плата оказалась рядом с трансформатором и силовым реле.Из-за этого устройство работает со сбоями,если вынести плату на 5см,все нормализуется.Только экранирование поможет,или есть еще способы ?Не хочется все переделывать.Спасибо.
