Контроллер высоких температур
| | Сообщение # 71
JOKER30
Постов: 22
Применил контролёр на атмеге в качестве регулятора температуры для паяльника для сварки полипропиленовых труб.Всё работает на УРА!Собирал на печатке от губернатора(за что ему отдельное спасибо и за печатку и за идею)
| | Сообщение # 72
Постов: 2114
JOKER30, молодец!
| | Сообщение # 73
nshikor
Всем привет. Повторил девайс из 3 поста ,но проблема в том что хочу согласовать его с часами таймером который у меня уже год как работает.(http://radio-hobby.org/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&type=&topic_id=576&forum=3) Уважаемый Губернатор не могли бы Вы выложить прошивку с общим анодом ? Буду Вам очень благодарен.
| | Сообщение # 74
Dasso1201
JOKER30, Поделитесь, пожалуйста, печаткой своей. Мне нужно для тех-же целей, что и вам. Как реализовывали питание от сети?
| | Сообщение # 75
sash1234
Постов: 2
Хотел спросить, тех кто делал терморегулятор на atmega 8 что с фена переделан. Есть ли возможность изменять коэффициенты ПИД регулятора? Как работает выход, как реле или шим? Прошивка взята из фена или переделана для печки?
| | Сообщение # 76
yy4jmm8218
Постов: 5
Добрый день или вечер господа радиолюбители! Так же есть вопрос по терморегулятору на ATmega8. Как отрегулировать(регулировать) усилитель термопары для работы с разными термопарами. Если можно подробнее, у меня показания врут безбожно.
| | Сообщение # 77
sash1234
Постов: 2
yy4jmm8218, коэффициентом усиления R5, можно закипятить воды и в кипящую воду поместить термопару и выставить 99-100 град. Вот и будет примерно точно. Еще точнее нужно добавит компенсацию холодного спая, смотрите оригинал схемы на коту в теме о паялке МИХИ-Псков.
| | Сообщение # 78
yy4jmm8218
Постов: 5
Благодарю Вас, попробую так. У меня почему то R5 очень слабо влияет на показания индикаторов. Регулировка R16 очень эффективна, но это, насколько я понял, привязка к =0= Разные термопары дают разные показания, вроде как должно меняться показание только верхнего значения температуры, до которой рассчитана работа термопары, или я в чем то ошибаюсь? С уважением yy4jmm.
| | Сообщение # 79
safin395
Постов: 872
lanaoleeva, с дуба рухнул или обкурился?
| | Сообщение # 80
balbes13
Постов: 37
safin395, Цитата safin395 (  ) lanaoleeva, с дуба рухнул или обкурился? Приходится писать не по теме -наверно одновременно. Где модератор-смотритель ?
