Контроллер высоких температур
Сообщение # 61
Так 6 ногу к VD5 катод.
Сообщение # 62
cidorofff
  Постов: 5   ОК
А на печатке 6 никуда не разведена, а 1 с 5 зачемто соединяется?
Сообщение # 63
safin395
  Постов: 872   Х
Цитата cidorofff ()
зачемто соединяется
что бы е...ануло))) biggrin
Сообщение # 64
В данном варианте на меге8 в качестве нагрузки была использована не схема на симисторе, а релейная коммутация, писал об этом или нет не помню, перечитывать нет желания. Из каких соображений реле, да очень просто, токи там большие в моём случае.
Сообщение # 65
RomanVin
Ув.ГУБЕРНАТОР! У Вас есть исходник прошивки под Атмегу? Поделитесь пожалуйста. Нужно гистерезис изменить. Заранее благодарен.
Сообщение # 66
cidorofff
  Постов: 5   ОК
Уважаемый ГУБЕРНАТОР, а можете дать схему релейной комутации и сказать, почему на печатке 6 нога оптрона никуда не разведена, а 1 с 5 зачемто соединяется?
Сообщение # 67
cidorofff, исходника нет, надо обращаться к автору.
В моем случае использована опто пара 4N33, глянув на её цоколевку станет ясно с какой целью такая разводка, а не для того что б е..нуло:
можно конечно и без оптики обойтись просто управление на ключ брать с МК, но я сделать так, а там дело вкуса.
Файлы: 8085339.jpg (20.5 Kb)
Сообщение # 68
safin395
  Постов: 872   Х
на конец то раздуплились......оказалось совсем другая оптопара....транзисторная, а то как то схема одна а печатка другая, вот и думай начинающий ....на печатке мна до бы указать маркировку детали...а то ведь не говен час и е...неть кого... smile biggrin biggrin
Сообщение # 69
cidorofff
  Постов: 5   ОК
О, спасибо. Тоесть я могу подправить печатку под МОС3023, и к ней уже собирать высоковольтную часть?
Сообщение # 70
balbes13
  Постов: 37   Друзья
Может это кому пригодится в данном изделии.http://www.syntec.orel.ru/production/opt_el_mod/index.html
