Контроллер высоких температур
Сообщение # 181
balbes13
  Постов: 37   Друзья
Цитата yy4jmm8218 ()
БЛАГОДАРЮ!
YY4JMM.
Да не за что .Не стесняйтесь "гуглить" biggrin
Сообщение # 182
iurgher
Доброго здоровья всем !
Собрал усторйсво из поста 3. Нагрузка доховка ХАНСА ТЭНЫ мах.3 кВт. Непоняно почему при включении при температуре окружающей среды не включается нагрузка. При нагревании датчика выше 50 гр. начинает регулировать. Может проблема в 18 выводе "геркон",он же не задействован?
Сообщение # 183
геркон тут не при чем.
Сообщение # 184
iurgher
А что может быть ?
Добавлено (26.02.2016, 14:17)
Цитата iurgher ()
А что может быть ?
Спасибо, не надо уже ничего.
Сообщение # 185
ОлегГ
  Постов: 111   ОК
Собрал на меге8, что то не понятное происходит, какую температуру не выстави, она медленно возвращается на 88С. Термопары разные ставил, не помогает. Нагревал термопару паяльником, не реагирует. Термопара такая: http://ru.aliexpress.com/item....07.html вторая была от тестера.
Добавлено (28.02.2016, 03:23)
Все в порядке! Надо же, увидел на плате обозначение 1М и сдуру решил что это конденсатор на 1 мФ. А это оказался резистор на 1мОм. Теперь откалибрую и вперед. Выход на реле кто ни будь победил?
Файлы: 1298840.jpg (232.4 Kb)
Сообщение # 186
ОлегГ
  Постов: 111   ОК
Прицепил реле, срабатывает уверено. Реле от Ардуино, в базу транзистора поставил конденсатор 4000мФ, работает нормально только с таким номиналом. Можно определять в корпус. Будет управлять заслонкой на барбекюшнице, поддерживая тем самым нужную температуру. А то мне уже влом.
Файлы: 7755760.jpg (290.0 Kb)
Сообщение # 187
ОлегГ
  Постов: 111   ОК
Вот запихнул в корпус. Отдельное спасибо Губернатору! Отличный девайс.
Файлы: 1141135.jpg (182.6 Kb)
Сообщение # 188
balbes13
  Постов: 37   Друзья
biggrin biggrin biggrin Я балдею .как можно было обозначение R спутать с C сопсем не похожи!!!
lol
Сообщение # 189
ОлегГ
  Постов: 111   ОК
Дурное дело не хитрое. Тем более что там R и C нету, просто обозначение 01М. Так что балдей дальше! Балдежник ты наш!
Я так понимаю, кто то делает, а кто то балдеет. Ну в смысле попиздеть...
Сообщение # 190
balbes13
  Постов: 37   Друзья
Укажи пожалуйста пост с этой схемой и не надо тут крыть матом .Я тоже могу пятиэтажным ответить ,но приличие и воспитание ......
