Контроллер высоких температур
| | Сообщение # 191
ОлегГ
Постов: 111
Не пойму, ты поругаться хочешь? Или понять имеющиеся проблемы по сборке этого девайса? То что "ткнуть рылом" где "повылазило" - это не ко мне. Может к Урфину Джусу...
Слышь , я повторил этот девайс, в оконцовке все прекрасно заработало, тебе что еще надо?
| | Сообщение # 192
iurgher
Постов: 3
Хорош ругаться !!! Предлагаю доработать схему таким образом чтобы не 4000мф.
| | Сообщение # 193
maestro3963
Постов: 12
Ну и....? Как на счет "лампы во всей квартире "сходили с ума"? Или это чисто теоретическое предположение? Если да, то теории и предложений того, как можно сделать, тут уже было навалом.. Очень хочется услышать что то типа: "Я сделал вот по такой схеме и всё отлично работает!"
| | Сообщение # 194
ОлегГ
Постов: 111
Цитата maestro3963 (  ) Ну и....? Как на счет "лампы во всей квартире "сходили с ума"? Или это чисто теоретическое предположение?Если да, то теории и предложений того, как можно сделать, тут уже было навалом..Очень хочется услышать что то типа: "Я сделал вот по такой схеме и всё отлично работает!" К кому вопрос? Я сделал с реле и работает. Нормально работает. А родным ШИМ не проверял, так что на счет ламп сказать ничего не могу. Шим работает где-то 5 герц, вот в чем проблема. Была бы частота побольше, проблем бы не было.
| | Сообщение # 195
maestro3963
Постов: 12
Вопрос был к iurgher, на его сообщение #195. (Файлы: dorabotca.bmp(1872Kb)) И был он в связи с ответом от ГУБЕРНАТОР #164 на моё #163. Это тут рядом. Прочтите и всё поймёте.
| | Сообщение # 196
Mr_Tesla
Постов: 3
Доброй ночи=) кто может помочь прошивкой на ATmege, но только не в хексе, а в Си или ассемблере?
| | Сообщение # 197
ОлегГ
Постов: 111
Так понравился терморегулятор, что сегодня за пол дня собрал еще два. Один полностью функционален, только в корпус вставляй, второй без МК, кнопок, но с дисплеем. Ограничено функционален. Первым двум применение уже заложено, третий в резерве. Первый будет регулировать температуру в барбекюшнице, второй температуру в дымогенераторе коптилки (температуру тления опилок).
| | Сообщение # 198
Mr_Tesla
Постов: 3
Кто подскажет, каким образом обнулить память Меги, если в неё занесены значения температуры?
| | Сообщение # 199
Fanera
Я собрал данное устройство,работает хорошо. Проблема с выходным каскадом с реле, ничего не получается, работает,в режиме звонка,а на симисторе ТЭНы греются в полнагрузки, поэтому температура в духовке выше 180 градусов, не подымается,чего маловато. может кто то даст конкретную схему подключения реле. Насчёт памяти, если используете эту функцию, я проверял эту функцию, в ней в памяти 300 / 250/ 200 градусов 3 значения в памяти. Выбираете любое значение,потом кнопками + или -, выставляем нужную температуру, и нажимаем опять кнопку памяти.Переключается в другое значение памяти,автоматически сохраняется значение которое было.Добавлено (09.03.2016, 21:04) --------------------------------------------- Может фузы неправильно выставлены,и частота ШИМа другая получается,почемуто у людей работает у меня нет,и ничего не получается.Кто то может подсказать.И ТЭНы работают на 50% нагрузки.
| | Сообщение # 200
alekc1090
кто подскажет будет ли работать это устройство с этим выходным каскадом
