Контроллер высоких температур
Сообщение # 171
Цитата balbes13 ()
А1-А2-А3
это не аноды а разряды, типа первый/второй/ третий
файл прошивки там один.
Файлы: 0497589.jpg (181.3 Kb)
Сообщение # 172
balbes13
  Постов: 37   Друзья
ГУБЕРНАТОР,
Я с вами согласен но это и также выводы анодов или катодов каждого разряда и вот для боле менее понятности принято писать (если не указан тип индикатора как в этом случае)А1-А2-А3- ИЛИ К1-К2-К3 .А уж в лучшем виде надо бы указывать примерный тип индикатора чтоб чек посмотрев даташит решал какой из подходящих выбрать .И в догонку раз есть надпись "семисегментный техразрядный с общим анодом или катодом" то и должна быть прошивка или под тот или тот не многие могут отыскать исходники и перекомпилировать под нужный индикатор с ОА или ОК
Добавлено (13.02.2016, 19:10)
Добавлено (13.02.2016, 19:14)
ГУБЕРНАТОР,
№1 TS-KtypeW2.hex(4Kb) №2 main.hex(10Kb) это разве не два
Сообщение # 173
yy4jmm8218
  Постов: 5   ОК
ДОБРЫЙ день или вечер!
Подскажите пожалуйста более подробную информацию о ТЕРМО РЕГУЛЯТОРЕ для больших температур на ATmega8 и ЖКИ.
Сообщение # 174
Денис2276
  Постов: 2   ОК
Всем привет!
Собрал и я терморегулятор на меге8 из третьего поста. Все заработало, вроде как. За это отдельное спасибо автору.
Но есть один вопросик. При прибавлении температуры кнопкой "+" оказалось, что верхний предел равен 480 градусам. Можно ли расширить диапазон регулировки? Или же, как я понимаю, для этого нужно менять прошивку и проще собрать регулятор из первого поста на PICе (вроде написано до 1000 градусов)?
Файлы: 4864639.jpg (76.8 Kb) · 1865433.jpg (89.0 Kb) · 6359341.jpg (88.9 Kb)
Сообщение # 175
balbes13,
схему смотрите внимательно, она адаптирована под оба индикатора, спецом подчеркнул, примерный тип индикатора произвольный.
По прошивке, пост№2 где вы берёте это не вникаю.
Сообщение # 176
balbes13
  Постов: 37   Друзья
Прошивка №2 Файлы: 6249307.jpg(94Kb) · main.hex(10Kb) пост №3 .Прошивка №1 TS-KtypeW2.hex(4Kb) пост №2 deal tongue
Сообщение # 177
для PIC
для Atmega
составляйте схемы и пишите как вам удобно, более того встречаются обозначения разрядов GH1..... / K1..... / 1......
не вводите людей в заблуждения
Файлы: 3061205.jpg (4.2 Kb) · 2884911.jpg (2.7 Kb)
Сообщение # 178
yy4jmm8218
  Постов: 5   ОК
Подскажите пожалуйста ссылку на более подробную информацию о ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЕ ALEXVAL2007 для больших температур на ATmega8 и LCD.
Заранее благодарен.
Сообщение # 179
balbes13
  Постов: 37   Друзья
Я и не ввожу эт люди спрашивают
Цитата vano25602 ()
Здравствуйте скажите какой индикатор (в смысле с общим катодом или анодом) нужен для схемы на PIC и какая нужна прошивка (в архиве их две какая из них какая я х.з.)
они запутались но никак ни я
Добавлено (19.02.2016, 22:38)
Смотрите http://pirotehnika.ruhelp.com/viewtopic.php?id=3046 и тут http://mirror.pirotehnika-ruhelp.com/forum....1a.html
Сообщение # 180
yy4jmm8218
  Постов: 5   ОК
БЛАГОДАРЮ!
YY4JMM.
