Контроллер высоких температур
Сообщение # 161
maestro3963,
ёмкость громадная однозначно, не должно так вести себя реле.
Причина мне пока не понятна.
Сообщение # 162
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
Ну какое может быть реле! Век нано технологий!
Простой регулятор симисторнный на 25 амперном BTA
В ручную регулирую мощность тэна, хотел автоматезировать.
Заказл термопару,подобрал детальки!
А тут тебе на, срёт в сеть.
Нужно лечить. Какое нахрен реле.
Проще тогда в цепи управления поставить термовыключатель, и никакие цифровые блоки не нужны(и симистор с частотой сети будет работать, подсерать в такт biggrin ).
Файлы: 0848604.jpg (32.4 Kb)
Сообщение # 163
ваш ответ
Сообщение # 164
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
ГУБЕРНАТОР, Так оно будет не силовое, а чисто включать управляющую цепь симистора!
Я так понимаю, нужно ставить полевик мощный???
Просто не хочется щёлканья контактов!!! Да и симисторный регулятор собирал на перспективу добавления автоматики!
А если залепить между сетью и симистором дроссель по типу как от бп компьютерного только проводок потолще???
Биметаллическое термореле не пойдёт! Там гистерезис очень большой и погрешность высокая!
Сообщение # 165
balbes13
  Постов: 37   Друзья
Не очень заинтересован в этом изделии но если бы заинтересовался при наличии электродуховки ,то попробовал бы сварганить сиё изделие
Файлы: 0902838.gif (76.3 Kb)
Сообщение # 166
balbes13,
ну так это в принципе одно и тоже, мы тут про другое, если ставить симисторы, то при больших нагрузках очень заметно поведение ШИМ на электро потребителях.
Сообщение # 167
balbes13
  Постов: 37   Друзья
ГУБЕРНАТОР, Когда то в 90 годах делал терморегулятор для прогрева образцов асфальта в муфельной печи .Включение тенов очень плавное и никаких помех для других приборов .А их в лаборатории было вагон и маленькая тележка .Поддержание температуры граничило 0.1 градуса. Одно неудобство -радиаторы на тиристор и диоды большие при большей нагрузке
Файлы: 0140132.gif (20.2 Kb)
Сообщение # 168
maestro3963
  Постов: 12   ОК
Короче так ни кто ни чего и не сказал по делу. Одни "если да кабы"..
Сообщение # 169
vano25602
Здравствуйте скажите какой индикатор (в смысле с общим катодом или анодом) нужен для схемы на PIC и какая нужна прошивка (в архиве их две какая из них какая я х.з.)
Сообщение # 170
balbes13
  Постов: 37   Друзья
Для Х.З. на схеме надпись А1-А2-А3. видимо с раздельными анодами , а уж прошивку не трудно перепрошить если не ту всунешь Х.Е.З. biggrin bye
