Контроллер высоких температур
Сообщение # 151
lusik
  Постов: 26   ОК
Я так подумал для себя, что лучше 2 тиристора (как в моем СНОЛе) поставить и в цепь УЭ одного из них поставить выключатель. Ведь 3 киловата - это немаловастенькая нагрузка (а в момент включения там и не 3, а поболее выскочит). И при прогреве до, скажем 200-300 градусов, включать уже второй тиристор. Только не знаю, получиться ли так?
Сообщение # 152
maestro3963
  Постов: 12   ОК
Это всё слова и не более. Можно подобрать, можно попробовать.. Сидел бы я на куче с радиодеталями - подбирал бы и пробовал. Но если есть люди пишущие, что у них "это" уже работает в чём смысл "подбора", они ведь тоже всего лишь повторили то, чем любезно поделился уважаемый ГУБЕРНАТОР. Просто взяли и повторили...
Да и вообще.., взять бы кастрюльку, влить бы в неё эту схемку да влить туда ещё и вот эту: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/18/, посыпать бы получившуюся смесь прошивками из обеих девайсов, добавить необходимое количество такого нужного ингредиента как мозги.., вот бы аппарат получился! Представляете? Настраиваешь на температуру (не на %), задаёшь время, управление симисторное, .."для нагревательных (паяльник, нагреватель и т.п.) это работает замечательно (мне очень понравилось) и ни каких помех" (как пишет автор оттуда)..
Но, увы.. Я, к сожалению, не располагаю одним важным ингредиентом для такого дела (думаю догадываетесь каким..)
Сообщение # 153
В чём проблема?
Дал примитивную схему управления реле, всё работает, собирайте, отпишитесь.
Тиристор, симистор даст Вам в сети жуткие помехи от ШИМ, реле берите с запасом по току раза в два.
Мощность ТЭНов духового шкафа 3,2 кВт, лампы во всей квартире "сходили с ума", теперь представьте всю эту гадость на ваш комп, телик и т.д., понятно что можно пробовать душить фильтром, но смысл если надо лишь два состояния вкл/выкл нагрузки, по сему реле тут рулит.
Сообщение # 154
maestro3963
  Постов: 12   ОК
lusik, нагрузку я уже уменьшил до 1,5 квт. Не знаю, попробовать действительно заказать детали под схему предложенную в #153? Хотелось бы что бы такой вариант проконал, но опять же и автор и народ пишут: .."симистор ставил, не смог избавиться от помех по сети при больших нагрузках, очень заметно мерцают лампы в квартире".
Добавлено (14.11.2015, 22:21)
Ещё один маленький но вопросик. В #88 написано о кнопке memory. На схеме она имеется. На печатке к 25 ноге МК ни чего не подключено. На фото лицевой панели духового шкафа тоже вроде как 2 кнопки только. Так memory должна быть или нет? Или она висит не на 25 и на панель шкафа не выведена?
Сообщение # 155
кнопку памяти не устанавливал, жена не захотела пользоваться этой функцией, по сему по желанию установка.
Сообщение # 156
igorvb
Здравствуйте. Повторил. Все работает хорошо, но хотелось бы поставить энкодер и все таки поправить прошивку под релейный выход. Скажите исходник есть?
Сообщение # 157
radioatom8
  Постов: 2   ОК
Выложите печатку Контроллера высоких температур на контроллере PIC16F676!!
Сообщение # 158
balbes13
  Постов: 37   Друзья
radioatom8, Стр .5 Сообщение # 47
Сообщение # 159
radioatom8
  Постов: 2   ОК
У кого есть печатки с первого сообщения стр 15 ?
Сообщение # 160
maestro3963
  Постов: 12   ОК
Мужики SOS!!! Прилепил оконечное устройство по схеме #148 (резюк в базе 100ом, транзистор КТ815В, реле 5в ). Реле – в режиме «звонка»! Чего только не лепил и диод и стабилитрон 5,1в, звенит и всё. Стрелка стрелочного вольтметра пульсирует начиная с 15 ноги МК и кончая базой КТ815. Усмирить реле удалось поставив в базу вместо кондёра 100мф аж 2200мф (Но ведь это же не выход?). И то, в режиме включения и выключения , реле звонка 2-3 проделывает. Как быть подскажите!
