Контроллер высоких температур
| | Сообщение # 141
maestro3963
Постов: 12
Лично Вам и так огромное спасибо и за идею и за то, что и схемой поделились и печаткой и прошивкой! Я перечитал всё что "писалось выше". И если бы это касалось нагрузки в 20-30Вт вопрос был бы закрыт.. А поскольку она, "собака" измеряется в квТ, то, дабы не изобретать велосипед, который может развалиться, да ещё и покалечить кой кого.., хотелось бы увидеть именно схему ВЫХОДНОГО КАСКАДА девайса, повторюсь, с номиналами радиодеталей. Ведь люди пишут что "удачно повторили" и советуют другим что и как сделать. Значит у них работает на реле типа ХХХ, транзисторе типа ХХХ, собранным по вот такой то схеме.. (хотя бы под нагрузку 1,5 Квт)
| | Сообщение # 142
Постов: 2114
maestro3963, я Вам скажу следующее, схемы выходного каскада не имею как таковой, т.к. плата разводилась под наличие своих комплектующих и чисто из предположения "ну не может не работать"
| | Сообщение # 143
maestro3963
Постов: 12
Да я понял, просто надеялся кто откликнется. Наверное и в реле, "с частотой ШИМа", контакты не долго будут мучиться при такой нагрузке..
| | Сообщение # 144
Постов: 2114
для этого ставится и конденсатор который убирает "дребезг" реле, работает всё отлично у меня в духовке.
| | Сообщение # 145
Постов: 2114
попробуйте так:
| | Сообщение # 146
maestro3963
Постов: 12
Знать бы ещё какое прикупить реле для тэна в 1,2квт. Такое:http://avr.in.ua/p65455734-promezhutochnoe-rele-jqx14.html Такое:http://avr.in.ua/p59551505-promezhutochnoe-rele-rmb851.html Или может такое:http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-Industrial-FOTEK-Solid-State-Relay-SSR-40A-with-Protective-Flag-SSR-10DA-10A-DC/32372545232.html?spm=2114.03020208.3.236.KSL4eg&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
| | Сообщение # 147
Mars2037
Постов: 9
Можно использовать реле на 16А, второй вариант хороший, только не забудь параллельно катушке реле поставить диод.
| | Сообщение # 148
balbes13
Постов: 37
maestro3963, А что оптотиристор ТО132-40-10 не катит в этой схеме
| | Сообщение # 149
lusik
Постов: 26
Так тиристор, на сколько я понимаю, пропустит только одну полуволну?... Это ж надо диодный мост ставить.
| | Сообщение # 150
balbes13
Постов: 37
lusik, В чем проблем можно и оптосимистор подобрать или так слепить ни контактов тебе ни помех
