Контроллер высоких температур
| | Сообщение # 131
Mars2037
Постов: 9
| | Сообщение # 132
lusik
Постов: 26
Добрый вечер гениям электроники! Возник у меня вопрос. Приобрел себе муфельную печь за 7 баксов, муфель как новый, использовали стоматологи, но есть и одно но... термопара отсутствует и какой то спец поставил терморегулятор со шкал на 400 градусов, видимо из сушильного шкафа... И собственно в чем вопрос, хочу притулить терморегулятор как в посте №3. Я так понимаю, что управление нагрузкой производиться ШИМом, а мне нужно, чтобы размыкались контакты реле при достижении заданной температуры, подскажите пожалуйста, как можно это сделать? Спасибо.
| | Сообщение # 133
yy4jmm
Постов: 4
Добрый день или вечер! Термопара и реле на отключение и включение тэна, - если очень грубо, - это тот же ШИМ на тиристоре, температура мала - включает и нагревает, температура увеличилась - отключается. ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНАЯ модуляция включает и выключает ТЕН очень быстро, как бы не на полную мощность, а плавно, тем самым поддерживается необходимая точка нагрева. Температуру в 400 градусов и выше, ничем кроме термопары не измерить. У ВАС, скорее всего сделали косвенный регулятор -температура регулируется условно - по времени нагрева.
| | Сообщение # 134
balbes13
Постов: 37
lusik, Любой нагревательный элемент имеет инерционность и точной температуры при применении реле не достигнуть ,а вот при плавном вкл и отк нагревателя -температуру можно достичь до 10х долей градуса .И по моему это не плохо .
| | Сообщение # 135
lusik
Постов: 26
Термопару собираюсь ставить однозначно, по поводу шима, какая там частота следования импульсов? Если там, скажем, даже несколько герц (а я думаю там больше), То реле не будет успевать включаться-выключаться. Вот, если бы при нагреве, скажем, реле было замкнуто, а для поддержания просто включалось на несколько секунд, тогда да.
| | Сообщение # 136
lusik
Постов: 26
Вот, вроде его схема. Вместо реле, в принципе, можно поставить и оптопару какую нибудь... Не подскажите?Добавлено (05.11.2015, 21:23) --------------------------------------------- Скажите пожалуйста, какая частота ШИМа. Спасибо.
| | Сообщение # 137
pictele
Постов: 271
В какой программе так красиво нарисовано?
| | Сообщение # 139
maestro3963
Постов: 12
Доброго времени суток. Уважаемые знатоки, объясните пожалуйста, если я правильно понял на печатной плате (ко второй схеме) с лева между индикатором 7-ой пятачок +5в, 8-ой – GND. Что подключается (к этой же цепочке) к + находящемуся над «Т+» с правой стороны платы? И второе, дайте пожалуйста кто-нить схему с номиналами деталей для подключения 2-3 квт-ного тэна к указанному на схеме 4N33. Очень хотелось бы сделать такой регулятор, но не знаю как его завершить. Детали придется заказывать, а какое реле, какой транзистор или мот всё таки симистор? : «После оптопары транзистор, а что бы реле не работало звонком поставьте в цепь база -земля емкость 47мкФ и стабилитрон одноватный на 5.1 в параллельно.» Дайте схемку ВЫХОДНОГО КАСКАДА please, (если у вас всё это надёжно работает конечно)..
Добавлено (12.11.2015, 17:17) ---------------------------------------------
| | Сообщение # 140
Постов: 2114
после опто пары ставится транзистор и нагружается на мощное реле в Вашем случае, если ставить симистор, то лампочки во всей вашей квартире будут моргать с частотой ШИМа, между базой и землей обязательно установить электролит как писалось выше.
