Контроллер высоких температур
Сообщение # 111
ОлегГ
  Постов: 111   ОК
Можно попробовать поставить дополнительные конденсаторы по питанию.
Сообщение # 112
GarikDnepr
  Постов: 4   ОК
Спасибо,уже поставил.Вроде бы нормально.Поправка к моему предыдущему сообщению.Конденсатор нужно ставить емкостью не 3.3мкФ,а 47мкФ.Как раз что бы убрать пульсации.Больше ненужно-сильно влияет на гистерезис.
Сообщение # 113
mystertvister
  Постов: 302   Х
А если проще , без микроконтроллеров .
На примере паяльной станции .
https://www.google.ru/url?sa=....cad=rjt
Сообщение # 114
Yur6552
  Постов: 14   ОК
GarikDnepr - параметры стабилитрона не подскажете ?
Сообщение # 115
GarikDnepr
  Постов: 4   ОК
Савьте одноватный на 5.1 в
Сообщение # 116
gritsyk2733
Добрый день! Разрешите задать пару вопросов:
1. Мне больше нравится схема на PIC, хочу взять ее за основу, прошу объяснить алгоритм ее управления. Как в паяльной станции?
2. Что значит отсутствие гибкой памяти, что Вам не понравилось?
3. Не обозначены выводы питания 74HC595, это случайно?
4. Не кооректно выполнена аналоговая часть обеих схем по усилению сигнала термопары. Поскольку операционник не может усиливать низкие значения сигнала около 0, целесообразно на 4 выв. LM358 подать небольшой минус питания (-5В), можно применить, к примеру ADM660. А смещение начальной точки для АЦП сформировать после усилителя.
5.При изготовлении прошивки, какой диапазон входных напряжений для АЦП PIC закладывался? Линейная зависимость? Какой температуре должен соответствовать верхнее значение напряжения входа?
Сообщение # 117
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Всех с Днём Победы дорогие друзья!!!
Сообщение # 118
ol1508
ГУБЕРНАТОР, Добрый день, мне понравилась Ваша схема Схема терморегулятора - второй вариант.
http://radioskot.ru/publ/bp/skhema_termoreguljatora/7-1-0-787?3jklVZx, у Вас часом нет альтернативной прошивки под "релейный выход", понятно через схему согласования. Нагрузкой будет магнитный пускатель.
Сообщение # 119
Андрей6773
  Постов: 69   ОК
Пост номер 3, схема нечитабельна, надписей не видно, может кто объяснить что подключается к разъёму J3?
Кто делал схему на 16F676, отзовитесь, рабочая она или с багами? Нужна прошивка к ней с ОА и ОК - неизвестно пока какие индикаторы будут и которая нормально работает, так как собираюсь делать этот девайс в ламинатор для человека не имеющего программаторв из другого города.
Сообщение # 120
balbes13
  Постов: 37   Друзья
Андрей6773, Смотри пост № 55 .Там если сохранить схемку и просмотреть её в FastStone Image Viewer при увеличении х300 ,свободно читается надпись (-термопары,+термопары,геркон и геркон.стр №6
