Будет то же что и с релеДобавлено (20.05.2019, 09:38)
Для того что бы светильники не моргали, кетайские инженегры выкинули снаббер параллельно контактам реле. Маркетинговый ход. Вам же посоветовали- изменить балласт и мощность стабилитрона под ваше реле. А лучше тупо заменить на такое же и Погасить пусковой ток терморезистором NTC на уровне допустимого для контактов реле, как обычно делают в таких случаях
Добавлено (20.05.2019, 09:45)
Например 47D-15, хотя на 6 Ватт пойдет и более мелкие, или даже резистор двух трех Ваттный как в патронных лампочках ставят- на месте смотреть надо
