Схема регулятора мощности и его настройка
| | Сообщение # 71
Andrius73
Постов: 7
Цитата (SssaHeKkk) ну незнаю что там у тебя не так....у меня все в соответствии с деталями и регулируется с нуля Zdrastvujte, vsio uze nastrojil.u peremenika postavil rezistor na 8 kom i nacalo regulirovatse normalno.shema harosaja pulsaciji pocti net,nagruzku podkliucal do 2,5 kw i rabotajet,pravda most i teristor nemnogo grejetsa,no eto ze normalno pri takoj nagruzke.spasibo za pomos!
| | Сообщение # 72
есть еще проще
| | Сообщение # 73
B_master
Постов: 10
Коллеги! А можно в схему из поста №16 вместо симика BT 136 вклячить симик BTA16-800 ? А то только такой купить вышло. Продавец клялся мамой, что он даже лучше...вот только не знаю, возможно придётся резюки подкорректировать в номиналах. Как считаете, пойдёт такой?
| | Сообщение # 74
B_master
Постов: 10
Ну вот, коллеги, схема изготовлена, причём в двух экземплярах. Я решил так - там в духовке 2 тена (верхний и нижний). Так пусть регулируются порознь, двумя ручками. В итоге пришлось подгонять номиналы резисторов, мошть то, что симики BTA16, а не те, что по схеме. Хотя переменни может быть и МоМный, просто эффективно регулироваться будет в узком секторе. В итоге схема несколько модифицировалась. Вот кое-как подрисовал оригинал и выкладываю. Кстати, платы тоже переиначил. Вот есть один большой вопрос - для чего нужна цепочка C3 R4 ? Так и не всёк зачем, помехозащита? Кондёр у меня грелся не хило, хоть и на 400В, пришлось эту цепочку исключить, на "скорость" не повлияло. Кстати, добавил резюк Rx. Он нужен,чтобы плавнее регулировалось напряжение от макс. до нуля. Подбирается опытным путём несложно. Вот схема:
| | Сообщение # 75
Slavochny
Постов: 152
Доброго времени суток. Не стал создавать тему, решил здесь написать. Для нагрева инкубатора я использовал кусок нагревательного кабеля от теплого пола. Для нормальной работы нужно питание 10-12В, 2А. Чтобы не городить блок питания, хотел использовать кнопку от дрели. Но она начинает регулировать от 130В. Последовательно с переменником впаял цепочку резисторов, общее сопротивление стало 5мОм. напряжение упало до 58В. Дома больше высокоомных резисторов не нашел. Возможно ли увеличивая сопротивление понизить напряжение до 12 вольт?
| | Сообщение # 76
Постов: 7401
Рискованно питать 12В нагреватель от 220В, пусть даже и через тиристор. Да и тот 2 А не потянет - слабый. Лучше задействовать электронный трансформатор на 12В, а от него уже регулировать нагреватель переключая обмотки (сделать 2-3 отвода от вторички кольца).
| | Сообщение # 77
Slavochny
Постов: 152
Цитата (Maestro) Да и тот 2 А не потянет - слабый Этот тиристор тянет до 4А на радиаторе. Цитата (ear) падение напряжение на сопротивлении 200 вольт, + мощность 2А получается, надо сопротивление больше 100 ватт При чем тут падение напряжение на резисторе? Резистор просто дает напряжение на управляющий электрод. Там ток (как мне кажется) в несколько микроампер.Добавлено (03.03.2013, 15:06) ---------------------------------------------
Цитата (ear) не проще ли запитывать нагреватель через трансформатор? Слишком громоздко.
| | Сообщение # 78
Постов: 7401
4А - это в идеале. Тут и 10-ти амперные BT136 иногда вылетают, что уже говорить про такого СМД малыша...
| | Сообщение # 79
Slavochny
Постов: 152
Цитата (Maestro) 4А - это в идеале. Тут и 10-ти амперные BT136 иногда вылетают... Ну дрель 550Вт под нагрузкой держит спокойно 550/220=2,5А. Причем теплоотвод минимальный.Добавлено (03.03.2013, 15:24) --------------------------------------------- ear, Я никого не собирался никуда тыкать. Просто спросил грамотного совета.
| | Сообщение # 80
Slavochny
Постов: 152
ear, У меня регулятор тоже с релейным выходом. Просто для нагрева, как я уже писал, использован отрезок нагревательного кабеля от термомата. Он на 12 вольт. Делать для него трансформаторный блок питания я не хочу. Хотел использовать кнопку от дрели.Добавлено (03.03.2013, 15:41) --------------------------------------------- Сделал нагрев от 12В, чтобы можно было в случае отключения электричества поддерживать температуру от аккумулятора.
