Схема регулятора мощности и его настройка
| | Сообщение # 121
Постов: 3056
dshym, А почему у тебя вместо R9 стоит перемычка? В остальном всё верно, вход 220В по схеме снизу.. Раньше таких регуляторов было сделано уйма, есть маленькая рабочая печатка:
http://radioskot.ru/forum/8-7285-1
| | Сообщение # 122
dshym
Постов: 396
Igoran, Цитата Igoran (  ) А почему у тебя вместо R9 стоит перемычка? В остальном всё верно, вход 220В по схеме снизу.. В этом моменте все верно с 220 идет на диод потом на резистор 33К на перемычку и на резистор 3.3К и на базу 361 т.к я при проектировании не сделал нормальную дорожку.
 на фото печатки уже нормально сделано вместо перемычки дорожка.
| | Сообщение # 123
dshym
Постов: 396
Igoran, Все верно собрано, а не регулирует..Добавлено (22.10.2016, 23:46) --------------------------------------------- Igoran, мне интересно разобраться почему не работает. Это как принцип уже.
| | Сообщение # 124
Постов: 3056
Цитата dshym (  ) Все верно собрано, а не регулирует.. Ежели не работает, значит где то косяк! Или деталь какая не рабочая, или номинал может где не тот поставил. Бери тестер и прозванивай все детальки от и до..
| | Сообщение # 125
dshym
Постов: 396
Igoran, Я и говорю что все прозвонил уже. Нету косяков все детали на месте.
| | Сообщение # 126
Постов: 3056
dshym, Тиристор поставь другой, возможно он пробит. Схемка то наипростейшая, тут не работать то нечему..
| | Сообщение # 127
dshym
Постов: 396
Цитата Igoran (  ) тут не работать то нечему.. вот вот. Ладно куплю еще тиристор. Этот покупал тоже , проверял его, работает.
| | Сообщение # 128
dshym
Постов: 396
Igoran, на тиристор подал 13в и в разрыв катода включил лампочку на 13,5в. на аноде плюс. Управляющий электрод подсоединил на + и лампочка засветилась. убрал уэ от + лампочка светится , значит тиристор рабочий. Тиристор 2у202л
| | Сообщение # 129
Постов: 3056
Цитата dshym (  ) на аноде плюс. Управляющий электрод подсоединил на + и лампочка засветилась Это ты 13В подал на управляющий электрод тиристора, напрямую?
| | Сообщение # 130
msmmmm
Постов: 891
Цитата Igoran (  ) он у тебя однозначно пробит Сопротивление УЕ - К Ку202 составляет 100 - 500 Ом. Берем минимум. 13В/100 = 130 мА. Этим тиристор не сожжешь. Но тиристоры на 300 В с помощью 13 В не проверить, нужно 300 В и подавать. dshym, а если разорвать цепь переменного резистора, лампочка гасится?
