Схема регулятора мощности и его настройка
| | Сообщение # 81
B_master
Постов: 10
Цитата (Slavochny) Сделал нагрев от 12В, чтобы можно было в случае отключения электричества поддерживать температуру от аккумулятора. И это очень грамотно! А если ещё 2 диода поставить, автоматика получится, чтобы при откл. сети мгновенно система переводилась на питание от аккума.
| | Сообщение # 82
andops
Постов: 3
Подскажите можно ли заменить переменик 22к на 3,3к или 22ом?просто только такие есть из мощных. и что надо будет изменить(номиналы) в схеме чтобы работало от 0-100%
| | Сообщение # 83
Постов: 7401
Как добавлять фото. Нельзя, и изменение других деталей не поможет. Лучше найти нужный (хотя бы 10-47кОм).
| | Сообщение # 85
Постов: 7401
Тут нужен мощный переменник (на 1-2 ватта минимум), и таки да - он будет греться. Лучше найти детали для этой схемы - она самая оптимальная.
| | Сообщение # 86
Zver
Постов: 27
Цитата (andops) Подскажите можно ли заменить переменик 22к на 3,3к или 22ом?просто только такие есть из мощных. и что надо будет изменить(номиналы) в схеме чтобы работало от 0-100% вы какой имеете ввиду? подстрочный или обе? если заменять то не ниже 10k
| | Сообщение # 87
радиолюбитель
Постов: 266
andops, Не нужен там мощный резистор! Наверное тиристор у вас пробит! Собирал ещё на труд такой регулятор для паяльника, ставил простой стандартный переменник и ничего не грелось и не дымилось! Или диод какой то у вас пробит! Кстати в промышленных схемах светильников с регулятором яркости именно эта схема только там BC157 тиристор по моему и ещё предохранитель добавлен, при качестве современных лампочек тиристор менял уже раза три с предохранителями!
| | Сообщение # 88
nico1984
Постов: 12
я собирал этот регулятор , на схеме ошибка (вход указан неправильно), а так регулятор работает больше года
| | Сообщение # 89
Постов: 7401
Исправил.
| | Сообщение # 90
andops
Постов: 3
большое спасибо! сегодня заказал два комлектика на диаке.Надо слушаться старших)) Вот насчет пробоя тиристора тоже думал, только без скопа не проверить(. Побывал мультиметром какбэ рабочий.Вот только подумал, что нет резона загоняться тиристорам т.к. комплект из db3 и BT136-600 вышел в два раза дешевле чем ку202н. Кстати, не ожидал такой активности на форуме!
