Схема регулятора мощности и его настройка
| | Сообщение # 51
SssaHeKkk
Постов: 2291
можно...ставь
| | Сообщение # 52
Losyk
Постов: 5
Вопрос по схеме на базе ИМС К1182ПМ1Р. Можно ли использовать smd компоненты? Нигде нет никакой информации по необходимой мощности конденсаторов/резисторов.
| | Сообщение # 53
Losyk
Постов: 5
ear, спасибо!
| | Сообщение # 54
Losyk
Постов: 5
Оо, спасибо, ear! На выходных попробую эту схемку. Конденсатор на 250 В, я правильно понял?
| | Сообщение # 55
sexzek
Постов: 196
подскажите простой регулятор напряжения от 12 до 3 вольт
| | Сообщение # 56
Losyk
Постов: 5
ear, Сопротивление в схеме регулятора мощности какой мощности необходимо ставить? С2-23 0.125/0.25 вт пойдет? И че-т диод на Ваш с картинки не похож... какой-то он у меня мелкий.
| | Сообщение # 57
Andrius73
Постов: 7
Zdrastvujte, hotel sprosit po http://radioskot.ru/forum/16-29-29?lfYVpR etomu reguletoru . stoto nemagu nastrojit.postavil stabilitron vmesto D814 g D 816 mozet on nepoghodit? problema takaja regulirujetsa ocen uzkij dioapazon 220 umensajet tolko do 200v .v ciom mozet bit problema ? detali podobrani vrode pravilno po sheme spasibo
| | Сообщение # 58
NKR13265
Постов: 2544
Andrius73, может переменник нужно подобрать с большим сопротивлением
| | Сообщение # 59
Andrius73
Постов: 7
peremenik proboval na 100 kom nepomaglo,potom postavil na 250kom ,nacalo regilirovatse s 0 do 170 i potom skacok do 220 toze nepodhodit,a mne nuzno stobi plavnaja regulurovka bila.pravda peremenik ne provolocnij i na 1 wat mozet iza etovo vsia problema?
| | Сообщение # 60
NKR13265
Постов: 2544
Andrius73, раз не проволочный значит проблема в ней у советских резов это норма в нескольких местах сопротивление не регулируется попробуй еще какой нибудь на 250ком
