Электропастух - простая схема
| Вс, 02.07.2017, 21:07 | Сообщение # 291
XNKh32
Постов: 95
Что прям кипят? Они рассчитаны до 170 градусов. Мои не греются че та? Грелся транзистор только при подключении низкочастотного трансформатора с сопротивлением обмотки менее 1.5 ома. Теперь транзистора два и низкочастотный трансформатор не работает??? Я вообще не понимаю почему. Диод моргает, а на выходе трансформатора нет напряжения судя по мультиметру. Нет индукции? Да и не бьет свиней от проволоки. А катушек зажигания хоть три подключай. Аккумулятор только высасывает здорово. Трансформатор исправен, от старого тв лампового с обмоткой на 6.3 вольта. Короче, в схеме много загадок и мне их не разрешить, я не Тесла и не инженер электронщик и даже не радио механик. Я как Эдисон, начинаю перебирать каждую соломинку в стоге сена, если знаю, что там есть иголка. А вообще то тут нужен научно - теоретический подход. И на форуме либо нет специалистов, либо они не хотят делиться знаниями с доморощенными любителями. Так что остается не паханное поле для метода научного тыка. Будем тыкать и делиться результатами далее.
| Вс, 02.07.2017, 21:22 | Сообщение # 292
Naslednik
Постов: 32
схема работает от компьютерного бп. подключаю с двумя катушками бп вырубает,наверное защита стоит?Добавлено (02.07.2017, 22:22) --------------------------------------------- не кипят конечно, но выходят из строя пришлось менять.
| Вс, 02.07.2017, 21:24 | Сообщение # 293
ivanov2709
Постов: 250
Цитата XNKh32 ( ) Но по закону Ома, оно, как бэ не должно снижаться??? Я тут подумал. Наверно не хватает мощности транзисторов. Надо ставить что-то мощнее чем 18А и тогда напряжение вернется на свои места.
| Вс, 02.07.2017, 23:24 | Сообщение # 294
XNKh32
Постов: 95
Нет, вот напряжения такого что было и пробивало все изоляторы не надо.Сейчас бьет свинью с расстояния в 1-2 см и никуда утечки нет. Только по изолятору самой катушки искра шьет. Все работает лучше чем прежде. Ауккума только не на долго хватает.
| Пн, 03.07.2017, 08:25 | Сообщение # 295
ivanov2709
Постов: 250
Цитата XNKh32 ( ) Ауккума только не на долго хватает. Ну конечно, там такие мощности сейчас))). Тем более, как я описывал немного выше. Для параллельного подключения трансформаторов нужны 100% одинаковые трансформаторы иначе будут огромные токи утечки в них, вплоть до 100%. Поэтому лучше ставить катушки одинаковые по марке, модели и году. Или хотя бы мерить сопротивление обмоток и чтобы они были одинаковыми либо с погрешнотью до 1-5%. Тогда можно будет еще больше мощности выжать. И попробовать установить преобразователь напряжения на АКБ, чтобы акб хватало подольше. НАпример установить на преобразователе напряжение 13 вольт. И пока на АКБ напряжение не упадет до 9-ти или ниже вольт все будет работать отлично, так как со всем этим будет справляться преобразователь. Но так как преобразователь опускает акб до опасно низкого напряжение нужен аккумулятор типа SuPb сурмянисто-свинцовый им от глубокого заряда ничего не бывает. либо подключить последовательно два акб и из 24 вольт преобразовывать 13 вольт, тогда акб так сильно разряжаться не будут.
| Пн, 03.07.2017, 09:47 | Сообщение # 296
XNKh32
Постов: 95
Цитата ivanov2709 ( ) схема работает от компьютерного бп. подключаю с двумя катушками бп вырубает,наверное защита стоит? Я свой компьютерный блок питания вырубил навсегда с первого импульса высокого напряжения на его корпус. Как у тебя он подключается?
| Пн, 03.07.2017, 21:33 | Сообщение # 297
ivanov2709
Постов: 250
Цитата XNKh32 ( ) с первого импульса высокого напряжения на его корпус.
Странно. Я частенько на корпус стреляю искрой. Видимо блок питания совсем китайский был.
| Вт, 04.07.2017, 04:08 | Сообщение # 298
m0l4un
Постов: 10
как и обещал - фото того что у меня получилось:)
| Вт, 04.07.2017, 07:24 | Сообщение # 299
ivanov2709
Постов: 250
Цитата m0l4un ( ) фото того что у меня получилось:) а внутри стоит плата и 1 катушка? или есть еще что-то?
| Вт, 04.07.2017, 07:47 | Сообщение # 300
m0l4un
Постов: 10
Цитата ivanov2709 ( ) а внутри стоит плата и 1 катушка? или есть еще что-то? Еще импульсный блок питания на 12Вх2А
