  • Архив - только для чтения
    Электропастух - простая схема
    Вс, 02.07.2017, 11:35 | Сообщение # 281
    Naslednik
      Постов: 32   ОК
    две катушки прибовляет мощности или что?
    Вс, 02.07.2017, 11:36 | Сообщение # 282
    XNKh32
      Постов: 95   ОК
    Вот я еще и третью катушку воткнул и ....
    Искра стала меньше, звук стал тише, но бьет хорошо.
    Каждая катушка работает, проверял на искру. Ощущения, чисто визуально по искре, сила тока выросла с падением выходного напряжения.
    Вс, 02.07.2017, 11:38 | Сообщение # 283
    XNKh32
      Постов: 95   ОК
    Вот катушки, да, фото не очень, так я и не на выставку фоторабот чикаю, главное, что бы более или менее видно было.
    Файлы: 7531389.jpg (47.6 Kb)
    Вс, 02.07.2017, 11:38 | Сообщение # 284
    Naslednik
      Постов: 32   ОК
    и наверное надо высоковольтный провод подключать на разные ограждения
    Вс, 02.07.2017, 11:39 | Сообщение # 285
    XNKh32
      Постов: 95   ОК
    ВВ провода, все на одну проволоку.
    Файлы: 5354223.jpg (48.3 Kb)
    Вс, 02.07.2017, 11:39 | Сообщение # 286
    Naslednik
      Постов: 32   ОК
    или можно это дело в одно соединить?
    Вс, 02.07.2017, 11:47 | Сообщение # 287
    XNKh32
      Постов: 95   ОК
    Пустил свинопапика, он сразу на колени встал и к проволоке ни ни.
    Добавлено (02.07.2017, 12:47)
    По закону Ома, чем выше сопротивление, тем меньше мощность, чем ниже сопротивление, тем больше мощность, а с нею пропорционально растет и сила тока.
    При параллельном соединении суммарное сопротивление обмоток падает.
    Следовательно растет ток потребления и увеличивается мощность прибора. Что происходит с напряжением на выходе? Тут вступают в силу другие законы физики. Пока точно затрудняюсь ответить. Но по закону Ома, оно, как бэ не должно снижаться???
    Файлы: 4608157.jpg (50.9 Kb)
    Вс, 02.07.2017, 13:34 | Сообщение # 288
    Naslednik
      Постов: 32   ОК
    на одной катушке написано б+ на дракой вк что куда подключать?
    Добавлено (02.07.2017, 14:34)
    б+ вк подключил плюс. работает но греются полевики
    Вс, 02.07.2017, 14:09 | Сообщение # 289
    XNKh32
      Постов: 95   ОК
    Так вот я для того радиатор и поставил, что б охлаждались. Без радиатора, да с одним транзистором схема вскипала, по полевику эпоксидка пузырями шла.
    Добавлено (02.07.2017, 15:09)
    Цитата ivanov2709 ()
    Ни хрена не видно)))). Но я все понял.
    Ну, про тебя то я даже и не сомневаюсь что понял.
    Вс, 02.07.2017, 19:49 | Сообщение # 290
    Naslednik
      Постов: 32   ОК
    я имею в виду что радиатор стоит все равно греются
