Электропастух - простая схема
| Вс, 02.07.2017, 11:35 | Сообщение # 281
Naslednik
Постов: 32
две катушки прибовляет мощности или что?
| Вс, 02.07.2017, 11:36 | Сообщение # 282
XNKh32
Постов: 95
Вот я еще и третью катушку воткнул и .... Искра стала меньше, звук стал тише, но бьет хорошо. Каждая катушка работает, проверял на искру. Ощущения, чисто визуально по искре, сила тока выросла с падением выходного напряжения.
| Вс, 02.07.2017, 11:38 | Сообщение # 283
XNKh32
Постов: 95
Вот катушки, да, фото не очень, так я и не на выставку фоторабот чикаю, главное, что бы более или менее видно было.
| Вс, 02.07.2017, 11:38 | Сообщение # 284
Naslednik
Постов: 32
и наверное надо высоковольтный провод подключать на разные ограждения
| Вс, 02.07.2017, 11:39 | Сообщение # 285
XNKh32
Постов: 95
ВВ провода, все на одну проволоку.
| Вс, 02.07.2017, 11:39 | Сообщение # 286
Naslednik
Постов: 32
или можно это дело в одно соединить?
| Вс, 02.07.2017, 11:47 | Сообщение # 287
XNKh32
Постов: 95
Пустил свинопапика, он сразу на колени встал и к проволоке ни ни.Добавлено (02.07.2017, 12:47) ---------------------------------------------
Цитата Naslednik ( ) две катушки прибовляет мощности или что?
По закону Ома, чем выше сопротивление, тем меньше мощность, чем ниже сопротивление, тем больше мощность, а с нею пропорционально растет и сила тока. При параллельном соединении суммарное сопротивление обмоток падает. Следовательно растет ток потребления и увеличивается мощность прибора. Что происходит с напряжением на выходе? Тут вступают в силу другие законы физики. Пока точно затрудняюсь ответить. Но по закону Ома, оно, как бэ не должно снижаться???
| Вс, 02.07.2017, 13:34 | Сообщение # 288
Naslednik
Постов: 32
на одной катушке написано б+ на дракой вк что куда подключать?Добавлено (02.07.2017, 14:34) --------------------------------------------- б+ вк подключил плюс. работает но греются полевики
| Вс, 02.07.2017, 14:09 | Сообщение # 289
XNKh32
Постов: 95
Так вот я для того радиатор и поставил, что б охлаждались. Без радиатора, да с одним транзистором схема вскипала, по полевику эпоксидка пузырями шла.Добавлено (02.07.2017, 15:09) ---------------------------------------------
Цитата ivanov2709 ( )
Ни хрена не видно)))). Но я все понял.
Ну, про тебя то я даже и не сомневаюсь что понял.
| Вс, 02.07.2017, 19:49 | Сообщение # 290
Naslednik
Постов: 32
я имею в виду что радиатор стоит все равно греются
