Электропастух - простая схема
| Сообщение # 161
ivanov2709
Постов: 250
Цитата ОлегГ (  ) Все крайне просто и надежно.
Во-первых, не регулируется частота, представьте если вы прислонитесь к такому забору, как от него отклеитесь? Во-вторых, на видео зазор между электродами по-моему не больше 2 см, ну маловато, не всех пробьет.
Так что по мне, эта схема ни сколько не прокачивает трансформатор, а на оборот все ухудшается, у меня же искра на выходе 3-7 см и зависит только от катушки.
| Сообщение # 162
ОлегГ
Постов: 111
Цитата ivanov2709 (  ) Во-первых, не регулируется частота Невнимательно читал, частота как раз регулируется. Да и по зазору в семь сантиметров сильно сомневаюсь, что с автомобильной катушки такую искру можно получить. Видео можно глянуть?
| Сообщение # 163
ivanov2709
Постов: 250
Цитата ОлегГ (  ) Видео можно глянуть? смотреть с 17:30
Цитата ОлегГ (  ) частота как раз регулируется На устройстве для копчения я увител один регулятор, который регулирует мощность, а частота остается прежней.Добавлено (29.04.2017, 12:17) --------------------------------------------- Еще видео просмотрел, да частота регулируется, но где частота в 20-30 ударов в минуту или еще реже? Добавлено (29.04.2017, 12:24) --------------------------------------------- ссылку на блок шим можно? не нашел подобных на алиэкспресс Добавлено (29.04.2017, 12:28) --------------------------------------------- Вот эти схемы подойдут же?
| Сообщение # 164
ОлегГ
Постов: 111
| Сообщение # 165
ivanov2709
Постов: 250
Спасибо. А интересно чем отличается плата на трех таймерах NE555 и ваших двух ШИМ и регулятор напряжения. По-моему это одно и тоже, просто на двух платах. На свою плату я тоже ставил умножитель, лупило еще как, только без нагрузки быстро сгорает
| Сообщение # 166
fazullinalT
Постов: 2
| Сообщение # 167
ivanov2709
Постов: 250
Цитата fazullinalT (  ) А если вот так сделать? Что скажете? Это уже не электропастух, а выжигатель получится. Частоту регулировать бы, чтобы кратковременный удар был 1-2 в секунду это максимум. Вы попробуйте эту схему к забору приделать и коснитесь забора, тогда все поймете))), если сможете оторваться от забора .
| Сообщение # 168
fazullinalT
Постов: 2
Можно пожалуйста фотографии Где что стоит на плате и что куда подключается (питание, выходы на катушку )Добавлено (05.05.2017, 17:48) --------------------------------------------- А еще если не сложно можете пожалуйста вот здесь подписать где что стоит http://radioskot.ru/_fr/84/1046206.jpg
| Сообщение # 169
ivanov2709
Постов: 250
Цитата fazullinalT (  ) Можно пожалуйста фотографии Где что стоит на плате и что куда подключается (питание, выходы на катушку ) Собрать могу, а подписывать все это нет смысла. Есть оригинальная схема по журналу, там все подписано, собирай ней. Все это есть в начале темы, а тут надо со схемой сравнивать и разбираться что куда идет, не думаю что кто-то столько времени потратит для тебя))). Лучше сам научись этому, сначала тяжело и непонятно, а потом все легко и просто.
| Сообщение # 170
zrv9183
Постов: 2
собрал все за 3 часа , заработало с первого раза. не заморачивался с топотологией, накидал на монтажке . спаибо.
