Электропастух - простая схема
| Вт, 25.04.2017, 19:47 | Сообщение # 151
ivanov2709
Постов: 250
Цитата Naslednik ( ) народ а что если подключить высоковольтный модуль с Али экспресс из него же делают электрршокер
Не хватит энергии импульса, чтобы работать по всей длине электроизгороди. Проще говоря слабый трансформатор, надо по мощнее, идеальный вариант катушка зажигания. На 1 гектаре работает отлично.
| Чт, 27.04.2017, 20:32 | Сообщение # 152
pozdnikinigor
Что пугать статьёй.Я когда служил в Германии в 1976г. почти все поля, где паслись животные , были направления для них натянутые провода под импульсным током.Сам испытал на своих "коко"когда перелазил через проволоку.У нас шокер во много раз страшней чем охрана забора.У меня много от старых времён сохранилось много радиодеталей.Сам собирал в своё время преобразователи из комплектации к ТВ "ЮНОСТЬ" для охраны участка на рыбалки.Если есть интерес вышлю фото и схемы. По деталям можно посмотреть на сайте piv56.ru Выставил на распродажу по старым закупочным ценам.
| Чт, 27.04.2017, 21:34 | Сообщение # 153
Naslednik
Постов: 32
а если подключить вместо катушки транс с телевизора, мощнее будет?
| Пт, 28.04.2017, 07:31 | Сообщение # 154
ivanov2709
Постов: 250
Цитата pozdnikinigor ( ) Если есть интерес вышлю фото и схемы Было бы неплохо, интересно посмотреть. Если нужна почта то вот ivanov.electro@yandex.ru и прайс на ваши комплектующие.
Цитата Naslednik ( ) вместо катушки транс с телевизора, мощнее будет? Нет мощнее не будет. Во-первых на первичную обмотку нужно подать напряжение около 125 вольт (если не ошибаюсь), это схема уже не подходит. Во-вторых, эти трансформаторы намного слабее по току, чем катушки зажигания.
| Сб, 29.04.2017, 06:35 | Сообщение # 155
Цитата ivanov2709 ( ) эти трансформаторы намного слабее по току По напряжению,нужны киловольты ,а ток там мизерный,поэтому на перегоне большие потери через изоляторы ,влажный воздух,траву а также при плохом общем заземлении в засуху
| Сб, 29.04.2017, 09:09 | Сообщение # 156
ivanov2709
Постов: 250
Цитата краб ( ) нужны киловольты Заводские пастухи работают от 700-2000 вольт, главное энергия импульса, то есть немаленький ток, и он безвреден, в коротком импульсе, но не мне вам объяснять))). Все заводские пастухи находятся в этих диапазонах, которые являются аналогом для нашей схемы. У нас единственное напряжение высокое и энергии чуть поменьше. Поэтому его хватает на 1-2 гектара, а может и больше, но потери уже будут немаленькие. Вот если намотать трансформатор на феррите, на пару киловольт толстым проводом, тогда наверно с этой платы можно выжать еще больше мощи, но тогда устройство станет дороже. У кого какие предположения есть по этому поводу. P.S: схема конечно не наша и не моя, она с журнала.
| Сб, 29.04.2017, 09:22 | Сообщение # 157
Цитата ivanov2709 ( ) трансформатор на феррите Ферриты работают на других частотах тока,поэтому при касании провода будет просто поджаривать место касания жертвы,,это моё мнение
| Сб, 29.04.2017, 09:38 | Сообщение # 158
Naslednik
Постов: 32
ivanov2709. в прошлом году весь сезон у меня стояла катушка подключёная к компьтерному блоку питания через реле поворота.искра была слабая потом подключил коммутатор. искра была адская даже на болты пробивало ,но реле сгорало и сильно грелась катушка. вопрос если подключить как в нибудь к нашей схеме коммутатор что думаешь?
| Сб, 29.04.2017, 09:47 | Сообщение # 159
ivanov2709
Постов: 250
Цитата Naslednik ( ) вопрос если подключить как в нибудь к нашей схеме коммутатор что думаешь? Эту схему на таймерах можно вообще выкинуть тогда и пользоваться этой коммутатор, катушка и реле. Реле твердотельное попробуй. Я где-то находил подобные конструкции, но там просто нельзя было регулировать импульсы и частоту. А для экономии энергии это важно, поэтому я не стал ими заниматься.
| Сб, 29.04.2017, 10:36 | Сообщение # 160
ОлегГ
Постов: 111
