Цитата Naslednik (
вопрос если поставить конд электр. не 16 в а 25 что будет?
Ничего не изменится, конденсатор будет надежнее, так как по напряжению будет с большим запасом.
Цитата Naslednik (
а мощность искры зависит о катушки?
Да зависит. Так как у разных марок катушек разное количество витков и сечение провода на вторичной обмотке. Мощнее искра будет на катушках от электронного зажигания, там вторичная обмотка содержит меньше витков почти в два раза и сечение провода больше. На такой катушке искра получалась до 5 см - минимолния))).
Цитата Naslednik (
я почему говорю на видео искра сильная, а у меня слабая
Если смотрел видео Иванова Алексея, там как раз катушка от электронного зажигания
Цитата Naslednik (
здравствуйте. если подключить схему от батарейки шуруповерта 14,4в не сгорит она?
Питания можно использовать до 16 вольт, максимальное питания таймера NE555 16 вольт, остальные элементы идут с запасом в несколько раз, только надо будет заменить конденсаторы 16 вольт на 25 вольт.
