Качер
| | Сообщение # 181
skinail
Постов: 290
ого, незнакомые слова какието. * а без лампы стримеры с десяток сантиметров можно вытянуть? * на uc3845 есть схемки?
| | Сообщение # 182
[)еНиС
Постов: 3074
skinail, эм...Благодаря лампе собственно все и работает? ана выполняер роль генератора. Кстати у меня в схеме ошибка небольшая) Нижний выход идет прям с трансформатора до диода. Не правильно нарисовал.
Шифтер- однополупериодный умножитель. МОТ- MicroWave Oven Transfrmator. (трансформатор из микроволноки)
Без использования ламп- можно на полупроводниках сделать, тот же сетевой качер например на IRFP460 там можно снять 10-15см.
UC3845 - это ШИМ сгодится максимум как прерыватель, но очень чувствителен к разряду и полю катушки- начинает глючить
| | Сообщение # 183
skinail
Постов: 290
спасибо, нет так просто оказывается все) попробую для начала чтонить полегче. * вот типа этои схемы, есть что нибудь, но только на полевике?
* не в курсе еще про вторичку- ее чем больше витков тем лучше. Или есть предел, после которого смысла нет дальше мотать?
Добавлено (26.04.2014, 17:59) --------------------------------------------- чуть не забыл * середечник играет роль или без него так же будет работать?
| | Сообщение # 184
[)еНиС
Постов: 3074
skinail, начну поп порядку.
На счет полевика. Просто этот транзистор меняешь на полевик и все, т.е. база переходит в затвор, коллектор в сток, эмиттер в исток. Но сдесь есть одно но, для качера на полевике нужно напряжение выше 12В, можно и 12В но тогда надо чтобы кмкость затвора была очень маленькой например как у IRF510.
Вторичку мотай в пределах 1000 витков. Оптимальное 900-1000 выше уже нет смысла делать.
Сердечник здесь вообще не нужен.
| | Сообщение # 185
skinail
Постов: 290
насчет емкостеи у полевиков заморачиваться покамись не буду (буду подбирать из имеющихся). ты имеешь ввиду что в качере не ниже 12вольт или вообще, потомучто шоки пашут у меня и с 3?. каркас для вторки буду брать трубу, с внутренеи металлическои прослоикои. Спасибо!Добавлено (26.04.2014, 19:44) --------------------------------------------- кстати где кудесник bvz , вроде его фотки видел с молниями на пол комнаты)
| | Сообщение # 186
stalker68
Постов: 867
Цитата skinail (  ) с внутренеи металлическои прослоикои. не будет работать качер, даже не запустится.
| | Сообщение # 187
skinail
Постов: 290
воо как. хорошо остановили. тут еще вопросик образовался- какого диаметра каркас лучше использовать? а то я ща подумал для економии проволки на карандаш мотать)Добавлено (26.04.2014, 20:41) --------------------------------------------- есть полностью пластиковая труба 25мм
| | Сообщение # 188
stalker68
Постов: 867
Карандаш маловат, да и грифель внутри проводит ток, врятли заработает. А вот на трубке 25мм можно слабенький сделать, так, чисто поиграться.
| | Сообщение # 189
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата skinail (  ) ты имеешь ввиду что в качере не ниже 12вольт или вообще, потомучто шоки пашут у меня и с 3?.
Суть такая, что транзистор должен закрываться, когда на него идет сигнал со вторички. Но если напряжение питания низкое- тока просто не хватит для закрытия и не будет ничего работать. Затвор просто не будет успевать заряжаться маленьким током на большой частоте.
Я обычно мотал на трубе от фольги, она картонная и 3см диаметр вроде)
| | Сообщение # 190
skinail
Постов: 290
намотал 10 см на 25мм трубу, походу витков меньше чем надо(не считал, еле намотал, вручную).
*в блокинг генераторе частоту задает резистор? * седня прео сделал на uc3845 и бронивом сердечнике. как мне подцепить ВВ катушку? куда цеплять один провод вторички ?
