Качер
| | Сообщение # 261
mastershock
Постов: 26
[)еНиС, так все мои транзюки отправились в рай Цитата [)еНиС (  ) собери buck convertor и промодулируй звуком При модуляции звуком "пушистик" всего 2.5-3см и конструкция быстро греется , еще схема начинает фанить (эффект ёмкостного датчика) при поднесении к ней той же руки , дополнительная емкость в цепи питания эту проблему не убрала... Сейчас хочу sstc собрать.Драйвер уже не проблема только нужно найти такие же шустрые транзисторы только с запасом по току.Охота выжать с этой вторички стример в 1.5 - 2 ее длины
Добавлено (29.12.2014, 13:09) --------------------------------------------- Всем привет! Прилетели мои детальки и захотелось значит мне сделать "качер" с аудиомодуляцией. Ну решил использовать irfp460 их было 8 штук, в CW сразу не стал запускать ,а собрал все стандартно с одним диодом , включил ,а на выходе ,как не пытал феты ,максимум 6см с 10см катушки ,потом вылет ...Это при том ,что 13n50 давал до 13см хоть и кратковременно Спалив все 460-е ,не добившись разряда даже как от irf740, понял ,что мои irfp460 - Китай ,разозлился и решил эксперимента ради подключить игбт 50n60 . Думал даже работать не захочет и сдохнет ,т.к втрока на 1Мгц где-то.И что бы вы думали : эта "падла" в cw дает до 2,5см пушистика и бахает 9см стримером от конденсаторов на 500 мкф ,заряженных до 310 вольт! . Единственная проблема в том, что игбт греется И вот теперь думаю : сделать музыкальный "качер" с радиатором побольше или же сделать нормальную "sstcшку"?!
| | Сообщение # 262
paralaxx
Постов: 37
всем привет, собрал небольшой Качер. Транзистор КТ805Б Первичная Катушка: диаметр намотки 60 мм, диаметр провода 3мм Вторичная Катушка намотана на трубе ПВХ, высота намотки 19.5 см, диаметр 40мм, провод 0.2мм Напряжение питания 30В потребление тока 0.9А вот что получилось.
| | Сообщение # 263
[)еНиС
Постов: 3074
mastershock, ирфп хорошие феты. Странно что такой плохой результат. А игбт могут разгоняться на очень большие частоты но очень сильно греются от этого. Делай полумост
| | Сообщение # 265
[)еНиС
Постов: 3074
mastershock, скажу наперед из сски в дрку достаточно сложно перейти без существенных дополнений таких как OCD, предидиктор и синхронизатор.
| | Сообщение # 267
paralaxx
Постов: 37
Народ кто знает почему при поднесении минусового контакта осциллографа (но не касаясь) к + контакту питания Качера, последний начинает потреблять в 10 раз меньше ? а именно вместо 60 мА потребление становится 6мА. Кто с таки сталкивался ? снял видео небольшое где показываю этот эффект, очень интересно почему так происходит? чтобы исключить глюки от наводок - закоротил на бп вывод питания выставил ток 20 мА, таким образом бп сможет выдавать только 20 мА при нагрузке, больше не даст. подключил Качер, 0.00 А как и на видео. не глюк.
| | Сообщение # 268
[)еНиС
Постов: 3074
paralaxx, замечал такой эффект и не только с качерами, со многими катушками так, но никогда не задумывался почему, возможно повышается емкость вторичного контура, падает добротность, плывет частота и в сумме то все дает данный эффект
