Качер
| | Сообщение # 161
Постов: 7401
Красавец! Толстый провод 6 витков что из себя представляет?
| | Сообщение # 162
Mikhal7
Постов: 355
[)еНиС, Это банка отполированная из под чая(частенько можно встретить чай в банке из под елочных игрушек) Maestro, Диаметр намотки 70-80 мм. Провод желательно взять медный
| | Сообщение # 163
[)еНиС
Постов: 3074
Mikhal7, первый раз такое слышу и вижу, но сделано четко
| | Сообщение # 164
Slit
кто знает чем можно заменить MUR1560 ?
| | Сообщение # 165
[)еНиС
Постов: 3074
Slit, Маленько не в тему ну да ладно.Вот например RURP1560, STTH15R06FP
| | Сообщение # 166
Постов: 7401
Mikhal7, расскажи подробнее про мощность резисторов, дроссель, размер радиатора, ток потребления... Думаю повторить конструкцию.
| | Сообщение # 168
Постов: 7401
П13-15, нам ли бояться инопланетян?
| | Сообщение # 169
Mikhal7
Постов: 355
Maestro, Без проблем) Резисторы 1-2 ватта ставьте.Дроссель составной из 3-х дросселей от ламп ЛДС(38 вт) радиатор большой ставил,85 см^2 потребляет он за полупериод 1-2А Вот еще фото
| | Сообщение # 170
Постов: 7401
Классно! Начинаю собирать для него детали. Схожу сегодня в сарай. Только дроссель придётся брать обычную первичку от трансформатора, таких как надо нет.
