Качер
| | Сообщение # 191
[)еНиС
Постов: 3074
skinail, пойдет для качера. В блокинг генераторе частоту задают сами обмотки, чем больше витков тем скорее всего ниже частота.
Цитата skinail (  ) седня прео сделал на uc3845 и бронивом сердечнике. как мне подцепить ВВ катушку? куда цеплять один провод вторички ?
Не понял. давай фото и схему
| | Сообщение # 192
skinail
Постов: 290
странно, собрал блокинг, на вторичку цепанул динамик. стал играться с сопротивлением, чем оно больше тем звук был выше(ну и тише). На 100омах треск с гудением, на последних 35кОм был свист.
вот прео, хочу к нему подрубить катуху тесла, как ето реализовать?Добавлено (30.04.2014, 20:42) --------------------------------------------- так что на счет юц никаких мыслеи нет?
| | Сообщение # 193
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата skinail (  ) странно, собрал блокинг, на вторичку цепанул динамик. стал играться с сопротивлением, чем оно больше тем звук был выше(ну и тише). На 100омах треск с гудением, на последних 35кОм был свист.
Ну не знаю... Может и рез.
Цитата skinail (  ) вот прео, хочу к нему подрубить катуху тесла, как ето реализовать?
Дуги есть? Если трансформатор- это строчник, то убери резистор и конденсатор. А дальше по стандартной схеме на разряднике:
Трансформатор на схеме- это твой трансформатор, первичку мотай 6-7 витков. Кап нужно рассчитывать исходя из параметров вторки
| | Сообщение # 194
skinail
Постов: 290
да, дужки есть 1см, наигрался седня с ними. Транс сам лепил. Ну вроде понятно со схемои, только вот куда вывод вторички (со значком 'земля') цеплять?Добавлено (30.04.2014, 23:01) --------------------------------------------- еще вопросик, а между трансами вместо разрядника и капа можно поставить умножитель?
| | Сообщение # 195
[)еНиС
Постов: 3074
skinail, Землю цеплять к земле.
Цитата skinail (  ) вместо разрядника и капа можно поставить умножитель?
Нельзя. Кап и первичка образуют LC контур и частота затухающих колебаний = частоте вторичной обмотки. А разрядник замыкает LC контур когда проскакивает искра
| | Сообщение # 196
skinail
Постов: 290
ясненько а где я землю дома возьму( тогда буду собирать на блокинге
| | Сообщение # 197
П13-15
Постов: 811
Цитата skinail (  ) а где я землю дома возьму( В плошку с цветами гвоздь воткни,а к нему провод.Один дядя так стиральную машинку заземлял.
| | Сообщение # 198
[)еНиС
Постов: 3074
skinail, батарея, средняя точка конденсаторного делителя в сети, в розетке должен быть провод заземления, на крайняк на ноль заземли.
| | Сообщение # 199
skinail
Постов: 290
кароче собрал по схеме зш. только прео на блокинге(такая вот каша, из чего было из того слепил а). катушку не лакировал. ща такая красота вышла, правда в темноте тока. по всеи длине вторички дужки-махнотушки 2см. весь сияет. кстате во внутрь трубы засунул феррит от радио, так намного ефективнее. вот думаю лакировать катуху ради стримера или на ето любоваться. подносил металл предметы, дужки 3 см. палец сувать очкую.Добавлено (02.05.2014, 21:26) --------------------------------------------- неудержался) сунул палец) пощипывает немного) лампа дневного света загорается на 15см . Добавлено (02.05.2014, 21:27) --------------------------------------------- первичка и вторичка намотаны в разных направлениях Добавлено (02.05.2014, 23:38) --------------------------------------------- вот
| | Сообщение # 200
[)еНиС
Постов: 3074
skinail, фото в студию
